Расстояние между осями можно определить по фото... Эмпирическим путём, соотнося размеры блинов.
А размеры есть на форуме, стоит только чуть-чуть напрячься!
Для 3G варианта вроде нету! только облучатель!
А вот картинка заднего плана интересная
Классная антенны! А размеры можно? Какое расстояние между осями?
А что в ней классного? Что в ущерб характеристикам подогнали одинаковые диски! А чтобы не паять засандалили все на гайки? И где вероятность что йота и 3G -ный опсос находяться в одной стороне! А получать 4G от билайна мтс и мегафона деньги наветер!
Но плюс всеже еся! Если размеры выложат то сделать полчаса! И работать будет сразу!
Доброе утро! Подскажите, если делать вот этот облучатель и ставить только один разьем и не делать на основании срезы то я получу обычный излучатель линейной поляризации?
Из всех сделанных и опробованных остались две антенны с близкими характеристиками. Левая отстаёт от правой на пару децибел, но имеет лучшую ДН. За счёт этого и иногда/часто выигрывает. Она проще в изготовлении и легко настраивается. В правой пришлось подрезать прямоугольные углы линий и подобрать высоту линии при подстройке.
Последний раз редактировалось TUL; 10.09.2013, 22:40.
