    Размеры (толщина материала не критична 0,5-2 мм. центральный штырь 3 мм. сталь) :
    1. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана.
    а че на фото в статье размеры другие?
      на фото большой блин 61.7мм, по тексту 68мм, какой делать?
        Сообщение от Aks_Alexey Посмотреть сообщение
        Читайте внимательно тему, особенно 8 - 10 стр.
        Делайте по размерам на фото, а не по тексту.
        Удачи!
          Насколько я понял эта антенна широкополосная, соответственно появилось желание использовать её для 3G модема. Частота при этом составит 1900-2100Мгц. Просьба к опытным, сего форума проверить мои расчёты:
          Точка запитки 11мм. Реф - 101,65 ( можно ли его увеличить до 110?)
          1б - 75,5
          2б - 55,1
          3-5б - 39,2
          Расстояние между блинами 10-8,5-33-33-33
          Центральный стержень так-же хочу оставить 3мм, а толщину блинов сделать около 0,6мм. Весь материал медь.
          Заранее спасибо.
            Кольцо вносит концевую ёмкость. Понижает резонансную частоту, сужает полосу и даёт солидную прибавку усиления 2-3 дб.
            Теория штука хорошая, но всё приходиться щупать ручками на приборах и реальном линке.
            А.Ч.Х. облучателя который обсуждается.
            Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 05.05.2011, 02:05.
              А вот интересное подобие...
              Продаётся в Москве за недорого. Отличие от БДМ - активный блин диам. 58мм, директоров в два раза больше, но расстояние между ними 14мм. Нет кольца на рефлекторе. Всё остальное, как у Бестера. Этот вариант сделан как самостоятельная антенна, но видел и как облучатель офсета.
              Померить характеристики небыло возможности... Заявленное усиление - 15дБи, полоса по КСВ 2 - 2300-2500
                Ужас :bad:
                  Ужас :bad:
                  Вот тож!
                  Владелец увереяет, что работает так же, как параболик на 21дБ!
                  Так я теперь думаю - толи я дурак, толи патентовать надо!?
                    Сегодня промерил этот ужас (пока не забрали)...
                    К.У. примерно 9-10дБи , так же как у биквада. Проверял на дистанции 10метров по напряжённости поля, сигнал с генератора 1ВТ.
                    Про КСВ там наверное забыли!
                      что самое интересное - прилепи кольцо и по словам Игоря, должно увеличиться усиление на 2-3дБи, вот те и 11-12дБи, как у обычного бестеровского.
                      p.s. у биквадрата ~8дБи
                        Сообщение от yaten Посмотреть сообщение
                        Смотря у какого(вариант исполнения)
                          Вот тож!
                          Там что за материал между блинами? если оконная пена, то работать будит до первого перехода температур через 0 , как только влагу насосёт работа прекратится.
                            Судя по "ушам и яйцам" на фото - Это порезанный эбонит.:)
                            QUO NON ASCENDAM
                              Если это эбонит....то тогда вообще не понимаю как это работает, с таким же успехом можно использовать черенки от лопат
                              P.S. У эбонита в качестве ускорителя полимеризации используется сажа 3-5%
                                черенки от лопат
                                Ну да , 5 баллов.
                                QUO NON ASCENDAM
