    Да не, не эбонит... Похоже на пробку строительную.
    А посиневшие блины это медь такая...
      у меня палка такой фигни была
      похожа на губку, давольно пористая
      на подстанции лежала зачем то
      в меру упругая режется ножом с большим усилием, по центру дырка миллиметров 6
      из неё на спининг можно ручки делать ну или ещё чего
      по цвету по крайней мере похожа и по фактуре
        подскажите пожалуйста! хочу изготовить из латуни но нашел только на жд у электриков листовую 3 мм толщина.... стоит ли пробовать?
        или лучще из жести или оцинковки сразу изготовить.....
          Сообщение от aleksey19rus Посмотреть сообщение
          На рефлектор пойдёт, а на блины толстовата будет. Желательно не сильно отступать от размеров. Может оцинковка даже и лучше будет...
            спасибо!!
              нашел латунь тонкую в проявителе фотопленки ...... все элементы готовы, приступаю к сборке этого чуда. но есть один вопрос:
              нужен ли запирающий стакан? если да, тыкните носом плиз, если не трудно в его размеры....
                Собрал я сие чудо, по предварительной оценке на руках без зеркала (в общем на вскидку) показала себя лучше би лупа(Харченко)
                  патч переплюнем?
                    Ну этого и следовало ожидать... Сделано весьма не плохо!
                      Спойлер (+/-) ( Сообщение от maxirk)
                      Привет меня радует твоя конструкция но есть вопросы, у меня есть 2 раултера TP-Link TL-WR740N мощность передатчика 20 db смогу ли я вытенуть на расстоянии 5 км 6 Mb/s ?
                        ZloyII нужно пробовать! теоретически должно, НО " - " дешевого оборудования - нет возможности регулировать АСК = в следствии на больших расстояниях начинаюца глюки или маленькая скорость прокачки
                          Причем АСК к исполнению антенны?
                            Ребят у меня почему такая проблема в этом вопросе, просто поймите у нас в Узбекистане ну очень тяжело дастать д - линки если найду и то по цене около 350 $ это не так просто.
                            а ТП-Линки у нас свободно продаются
                            поэтому хочу поставить пару точек и пару тарелок с этими головками.
                            Так вопрос у меня остатёся получится прокачать 5 км и на скоротсе 6 .... 9 мб/с?
                              Пробуй , у меня на 2.7км с тарелками на тп-линках 501 мост работает.
                              Раньше на нем стояли 2100.
                              Хотя 5км для него многовато.... Из-за этого
                              АСК тайминга. Если у вас только тп-линки то уж лучше поставь
                              TL - WA 5110 G на нем можно выставить АСК тайминг вручную.
                                Люди а из фольгированного стеклотекстолита диски можно сделать?
