Сделать можно, но работать буде хренова). Делайте из любого металла который есть под рукой.
Сообщение от andrdav Посмотреть сообщениеЛюди а из фольгированного стеклотекстолита диски можно сделать?
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеПробуй , у меня на 2.7км с тарелками на тп-линках 501 мост работает.
Раньше на нем стояли 2100.
Хотя 5км для него многовато.... Из-за этого
АСК тайминга. Если у вас только тп-линки то уж лучше поставь
TL - WA 5110 G на нем можно выставить АСК тайминг вручную.
Я достал TL - WA 5110 G да не плохо работает но испытать на дальность не удалось и можно ли верить тому что пишут производители что она может раскачать 50 км. и что у неё мощность 400 милливатт и что выдаст 26 дб.
что то у меня есть сомнения.
Сообщение от ZloyII Посмотреть сообщениеПривет....
сори что не в тему
правильно сказали лучший усилитель это антенна..
Так вопрос у меня остатёся получится прокачать 5 км и на скоротсе 6 .... 9 мб/с?
Тип Wi-Fi точка доступа
Стандарт беспроводной связи 802.11g
Макс. скорость беспроводного соединения 54 Мбит/с
Прием/передача
Защита информации WEP, WPA, WPA2
Мощность передатчика 26 dBM
какая прокача 9Мб\сек ? простой подсчет 54\8=6.75 это максимум в идеале..и то надо делить на 2 ( полудуплекс) в итоге получаем 3МБ\сек..
тем более что там у тебя километры.
оборудование надо другое стандарта 802.11n
кто нибудь вообще пробовал прошивать тплинки? поделитесь опитом
А новые 741,840 вроде бы перешиваются DDWRT ...
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...evices#TP-Link
Сообщение от uraso Посмотреть сообщениеКакие ты имеешь ввиду тплинки - 5110, 501,601 ? Не слышал...
Давайте придерживаться!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Подскажите знающие, если я поверну офсетку на 90 градусов (так проблемы с креплением отпадают, досталась тарелка без крепления) и соответсвенно поверну облучатель на те же 90 градусов, то как изменятся характеристики антенны ну кроме диаграмы?
to IRAKLI, прошивал TL-WR741ND в OpenWrt без проблем (допаял к нему УСБ :)).
Сообщение от Bebebe Посмотреть сообщениеПодскажите знающие, если я поверну офсетку на 90 градусов (так проблемы с креплением отпадают, досталась тарелка без крепления) и соответсвенно поверну облучатель на те же 90 градусов, то как изменятся характеристики антенны ну кроме диаграмы?
