hunterroad-я по поводу такого подключения тоже в непонятках,не нравиться.Но пока из дешевых вариантов только этот.Идешь на жертвы изначально.Зато в конечном результате,при установке правильного коннектора или питания напрямую без разъема- приведут только к повышению усиления.Ведь на сегодня пока не всем данно добраться до оборудования и проэктировать антенны изначально с учетом всех факторов.
Последний раз редактировалось igorit; 31.03.2011, 22:58.
Это не "приборные"!!! Вот приборные, они на 5мм короче и с ними лучше выгоняется КСВ.
Все - общими усилиями отговорили меня от использования F-ок!
Удалось достать несколько N гнезд (во вложении) - Теперь прошу совета как поступить с ними!? Дело в том что у данных экземпляров присутствует небольшой "хвостовик" высотой около 3 мм. Рефлектор у меня из меди 1мм, тоесть при установке за пределы общего зеркала будет выступать порядка 2 мм, что тоже не есть хорошо :-(
Что посоветуете? Крепить через шайбы или как есть?
hunterroad
Если хвостик сточится полностью и не будет этой щели, то ок.
Я вот так например сделал.
В штыре разъема просверлил отверстие 2мм. Сам штырь 3мм.
Взял кусок проводника 3мм и сточил часть до 2мм. Залудил и запаял.
Но у меня была наоборот нехватка.
Правильно ли?
hunterroad
Правильно ли?
Во - второй вопрос который меня интересует.... Номеня интересует несколько другое (Нарисовал на снимке...)
Уважаемые ГУРУ - КАК ПРАВИЛЬНО? Или требуется утопить полностью этот хвостовичек?
Кстати, а что на счет клепок? они в общем тоже выступают над зеркалом рефлектора......
