    Как правильно припаять кабель питания напрямую, без разъёмов?
    Cherli в личке задал вопрос "Как правильно припаять кабель питания напрямую, без разъёмов?"
    Мы нашли красивое решение, полагаю многим интересно.
    Спойлер (+/-) ( решение,)
    Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 10.12.2011, 05:29.
      Меня больше интересует вопрос как поднять скорость хотя бы до1-2 Мбит/с (125-250 кб/с) можно больше. Сейчас у меня всего 130-150 кбит/с. Расстояние от дома до дачи 17 км. Одна тарелка с облучателем офсет 1.30 стоит на крыше 9ти этажного дома высота над уровнем моря 75м + 30м дом=105м на даче офсет 1.20, дача находится 27м над уровнем моря (судя по карте Google), точки доступа с обеих сторон TP-Link 5110, на даче в клиенте, что бы была прямая видимость на даче надо поднять антенну метров на 15, мешает гора которая от меня в 3х км пока поднять не реально, но я рискнул и попробовал интернет на даче появился но как я писал, всего 130-150 кбит/с понятно за неимением ничего и это интернет. Облучатели пробовал разные:
      1. http://www.tp-linkru.com/products/de...el=TL-ANT2409A
      2. http://www.lan23.ru/forum/attachment...ttachmentid=15
      3. http://www.lan23.ru/forum/attachment...3&d=1169652612
      результат один и тот же, увеличение диаметра тарелок результата не дал начинал с 0.85, думаю из-за облучателей, они не имеют нужного угла раскрыва, что бы облучить всё зеркало тарелки. Найти нормального чертежа облучателя с углом раскрыва 90-100 град. и с КУ 10-12дб не смог, думаю мне бы этого хватило. По замерам точки мощность показывает 0-5дб, поднимался на гору которая мешает, точка показывает 16 дб скорость 5-6 мбит/с, я так думаю мне не хватает 5 дб для более менее нормального интернета на даче. Просьба к инженерам если это не тайна, выложить чертёжик облучателя на 2.4Ггц с углом раскрытия 90-100 как заявлено в BOF-3ххх и в BOF-5ххх, в BOF-2ххх заявлено 75-90. Или скиньте размеры BOF-2ххх и BOF-3ххх буду пробовать их. Расстояние до активного блина не критично, кабель припаиваю напрямую примерно так http://www.lan23.ru/wifi/PYAn/py07.jpg
        Центральный проводник припаивается на активный элемент.
        Так только центальный припаиваете к активному элементу , а кабель напрямую ....
        А как кабель заводите через рефлектор - через припаянную трубочку?
          Cherli
          Ищите прямую видимость.... Она вам портит всю погоду.
            Сообщение от Cherli Посмотреть сообщение
            И не найдёте, потому что не понимаете - усиление и определяется углом раскрыва ДН. Для угла 100/110 градусов усиление будет около 6 дБ. С таким углом работает ОККВ без рупора( в простонародьи -"банка"). Только конструктив ОККВ лучше выбирать не с одним возбуждающим штырём, а ещё и с доп. согласующим( настроечным) элементом, чтобы Ксв было близко к 1. У меня сейчас много работы, через неделю смог бы рассчитать и выдать точный конструктив, если спешите поищите в инете сами.
            Вот например такой ОККВ http://www.lan23.ru/forum/attachment...5&d=1300954487 , я когда то делал из алюминиевой кружки.
              Имелось ввиду без разъёма.
                И не найдёте, потому что не понимаете - усиление и определяется углом раскрыва ДН. Для угла 90/100 градусов усиление будет около 6 дБ.
                А как же http://bester-ltd.ru/category/obluch...1800-2700_mhz/ и http://bester-ltd.ru/product/obluchatel_bof-3xxx/ я и просил размеры этих облучателей, а затем буду делать по сложнее, если не тяжело рассчитайте что рекомендуете выше.
                  "Это" имеет усиление 7 дБ (9 дБи) , что соответствует углу ДН около 60/70 гр. Скорее всего это обычный патч. Запрос в личку -(ОККВ с неоптимальным рупором) имеет угол ДН 90 гр. Это углы излучения по уровню минус 3 дБ, для использовании их с параболой обычно рекомендуют определять угол ДН облучателя по уровню минус 10 дБ. Определитесь, какой угол ДН будет оптимально сопряжён с Вашей параболой.
                    Спойлер (+/-) (Сообщение от Cherli)
                    Добавляю рельеф местности http://s42.radikal.ru/i095/1112/5b/4b5dd69a3058.jpg
                    У кого будут какие мысли по улучшению линка. Пассивные ретрансляторы не получится ставить, между домом и дачей поля, населённых пунктов нет.
                    Последний раз редактировалось Cherli; 08.12.2011, 21:18.
                      Кабель разделываете (зачищаете), продеваете во втулку и обжимаете оплётку в этой втулке, точно так же как обжимной разъём.
                      Срезал термоусадку на месте обжима.
                      Последний раз редактировалось Панченко Игорь; 10.12.2011, 07:18.
                        Если фото не загружается с http://s42.radikal.ru/i095/1112/5b/4b5dd69a3058.jpg пробуем здесь
                        Последний раз редактировалось Cherli; 10.12.2011, 14:18.
                          При таком рельефе, Вам нужно использовать эффект " ретранслятор типа препятствие". Основан он на явлении рассеяния направленного потока ЭМЭ на диэлектрической неоднородности. В Вашем случае это макушка ближнего к даче холма. Поэтому антенны нужно наводить не друг на друга, а на эту замечательную макушку. При необходимости, можно на ней установить небольшой пассивный ретранслятор в виде нечётных( или только чётных) полуколец зон Френеля.
                            Антенны я настраивал по наилучшему сигналу, как получилось мне не видно, но похоже ниже холма. Жду от uve и от Игоря Панченко новых размеров на облучатели, попробую поэкспериментировать с облучателями, если получится прирост мощности, займусь следующим шагом (пассивные ретрансляторы и т.д. и т.п.)
                            Последний раз редактировалось Cherli; 10.12.2011, 16:50.
                              ...займусь следующим шагом (пассивные ретрансляторы)
                              Потратите время и деньги, результата не будет
                                2-3 дб в моём случае тоже результат.
