lipton Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какая технология крепления дисков (жесть 1,5) к стержню (сталь) d10 мм? Есть сварка полуавтомат, паяльное оборудование, с флюсами и кислотами то же проблем нет, что выбрать?!
по мне так сначала отрегулировать маленькими вставками, а потом любым припоем с канифольным флюсом и маленькой горелкой, предварительно поверхности обезжирить и зачистить и покрыть спиртовым раствором канифоли или лти120. тогда шва практически не будет. ну и напоследок вставки нужно убрать и все промыть, но это мое личное мнение. вставки сделать удобнее из фторопласта
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеПаять через кондукторы? Первый раз такое слышу,Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениепо мне так сначала отрегулировать маленькими вставками,
Самое удобное - это полоска жести согнутой дугой, и шириной равной зазору между элементами. Такую легко вставить и убрать. Где то на форуме уже описывали этот вариант....Последний раз редактировалось lipton; 03.08.2013, 18:54.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Возникли вопросы:
На странице http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html написано:
Размеры (толщина материала не критична 0,5-2 мм. центральный штырь 3 мм. сталь) :
1. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана. Запитка 10 мм от края.
2. Первый директор диаметр 54 мм. Расстояние от активного 12 мм.
3. Второй директор диаметр 38 мм. Растояние от 1 директора 32мм.
4. Третий директор и последующие 37 мм. Расстояние между ними 28-32 мм. При 28 мм шире полоса антенны.
При этом на картинке оригинального бестера другие размеры.
1. Какого диаметра должен быть самый нижний блин (экран)?
2. Необходимы ли бортик и какова высота?
3. Сколько таки использовать директоров 3, 5 или 6?
Я уже изготовил блины по вышеуказаным размерам, кроме нижнего, к которому будет крепиться гнездо разъема. Будут крепления - гайки сверху и прокладки из оргстекла по размерам между директорами.
В принципе сейчас на месте предпологаемой установки стоят баночные антенны и все работает (230 метров прямой видимости), но охото что нить сваять получше, да и зуд творческтй покою не дает.Последний раз редактировалось Укшуйник; 03.08.2013, 21:27.
Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщениеПри этом на картинке оригинального бестера другие размеры.
Диаметр рефлектора не менее 90 мм.
Высота бортика около 15мм. По периметру бортика должно быть пропаянный шов.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДиаметр рефлектора не менее 90 мм.
Как раз по размерам, а бортик вырезать можно любой высоты.
Сообщение от Укшуйник Посмотреть сообщениеЯ думаю лучше использую для основания банку из под кофе или другую, диаметра 100мм.
Как раз по размерам, а бортик вырезать можно любой высоты.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Молодец! Постарался! Такое не стыдно выкладывать. (можно былоб и тут выложить). НО!!!
Разъёмы (UHF/PL), которые Вы поставили, никуда не годятся! Максимум на 150МГц... но не 2500... В этих разъёмах с коричневым наполнителем, всё и умрёт. Есть такие же, но с изолятором белого цвета (в идеале фторопласт), те работают нормально до 500 МГц.
На те же дырки станет такое гнездо NВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Полностью солидарен. PL на этих частотах недопустим.
А N-ку разъём лучше такую использовать.
В области питания самая критичная к размерам зона. На 245 разъёме изолятор проходит через землю, коаксиал 50 омный получается. А индуктивность питающего проводника в модель заложена при расчётах.
lipton к сожелению в нашем единсвенном радиомагазе есть только такие. Опробую пока с ними. Если что - буду заказывать другие, с фторопластом.
Эти антенны планируются использоватся на расстоянии 230 метров. Думаю разъем не сильно повлияет, ибо на данный момент там стоит вот это. Учитывая что тогда это был мой первый опыт с антеннами, то сделано довольно топорно, да еще и разъёмы не айс. Но при этом все работало превосходно.
Когда там стояло два Dir 320 в мосте, то пробивало на все заявленые 54 мегабита. На данный момент на приеме стоит плата Netgear, на отдаче Zyxel Keenetic Lite и в его меню утром высвечивается -72dB, днем -65dB (уж не знаю почему, может солнце крепления антенн нагревает и они слегка деформируются. Другого оборудования по измерению сигнала не имею))
