    Игорь, а почему ведь усиление дает бортик! Не технологично?
      Aleks07111971
      "19:27 - Aleks07111971 clicked Непонравилось for this post: Облучатель для OFFSETки 2,4ГГц by TUL"
      Что не понравилось?
      По поводу бортика:
      технологичность пропускаю, т. к. это иногда главное при мелко серийном производстве. Ведь изделие должно быть прибыльным и не слишком дорогим, и конечно дешевле и лучше, чем у конкурентов.
      Не всегда бортик даёт улучшение. Это также, как наращивать структуру антенн Моксона или Яги.
      До определённого количества вибраторов антенна "строится" при "равномерном" расположении вибраторов. Потом разваливается и приходится в некоторых случаях пропускать, точнее делать промежуток пустой, а потом снова наращивать структуру, что не рационально.
      Всё индивидуально с каждой антенной, тем более с круглыми плоскими вибраторами.
      К примеру, одинаковый шаг у вибраторов делается для "технологичности" изготовления при некотором допустимом ухудшении характеристик антенны.
      P.S. Разработкой и производством антенн не занимаюсь. Просто понадобилось сделать для собственных нужд.
      На этот сайт "вышел" за аналогами. Всё начинается с аналогов/прототипов, патентный поиск пропускаю, хотя он тоже помогает.
      Последний раз редактировалось TUL; 27.08.2013, 23:44.
        Его коническим надо делать и довольно большим, тогда от него эффект хороший. По прикидкам, если конус равен длине траверсы, то усиление возрастает больше чем в 2 раза. Для самопальной конструкции это то что надо, а в производстве конечно "вешалки". Можно делать из металлизированной бумаги из под соков. Раскрыв может быть и прямоугольным.
          "Его коническим надо желать и довольно большим, тогда от него эффект хороший."
          Шеф, только не это, тем более из бумаги, это же клеить/крепить надо и т. д., надо чем проще и получше.
            Конус соединяется гальванически с первым диском ( на котором разьем?)
              Aleks, антенна абсорбирует ЭМЭнергию из пространства, либо за счёт относительно длительного взаимодействия с ЭМВолной( как у антенн типа Уда-Яги или Бевереджа), либо за счёт большой площади апертуры антенны( как у рупорных, парабол и пр.).
              Установив рупорный рефлектор на эту антенну Вы будете пытаться из одного и того же объёма пространства абсорбировать энергию обоими этими способами. Догадайтесь, что получите в результате.
                ,,, лучшие конусы, CPC (соединение параболического концентратора)...
                Спойлер (+/-) (лучшие конусы)
                  Да очевидно, что это не лучшее решение для профессиональных антенн.
                  Но вставив антенну в картонную коробку, обклеенную алюминиевым скотчем с размерами ± "верста", ничего не настраивая и получить при этом увеличение усиления больше чем в два раза - согласитесь здорово!
                  Завтра попробую установить антенну BDM в оцинкованное ведро за 150 руб., посмотрю на результат.
                    + ещё несколько копеек и можно купить отдельно параболик от триколора, туда и воткнуть БДМ! Думаю работать будет поинтересней
                      Намного интереснее. Я недавно проверял в модели этот BDM с Supral 600 мм, для 2.6 ГГц усиление составило 22.7 дБi. Реакция Ксв на зеркало +0.2
                        не по теме
                        Последний раз редактировалось Алексей 1963; 08.09.2013, 01:06.
                          Добрый вечер!
                          Хотелось бы узнать а расстояние между осями антенны не критично?
                            Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
                            Добрый вечер!
                            Не критично. Делайте более 120 мм.
                              Доброе утро!
                              А почему более 120 мм? И как это сказывается на волновое сопротивление?
                                Доброе утро!
                                Доброе!
                                Потому что при маленьком расстоянии антенны влияют друг на друга (как любой металлический предмет расположенный рядом с антенной). Антенна расстраивается, искажается ДН...
