Игорь, а почему ведь усиление дает бортик! Не технологично?
Aleks07111971
"19:27 - Aleks07111971 clicked Непонравилось for this post: Облучатель для OFFSETки 2,4ГГц by TUL"
Что не понравилось?
По поводу бортика:
технологичность пропускаю, т. к. это иногда главное при мелко серийном производстве. Ведь изделие должно быть прибыльным и не слишком дорогим, и конечно дешевле и лучше, чем у конкурентов.
Не всегда бортик даёт улучшение. Это также, как наращивать структуру антенн Моксона или Яги.
До определённого количества вибраторов антенна "строится" при "равномерном" расположении вибраторов. Потом разваливается и приходится в некоторых случаях пропускать, точнее делать промежуток пустой, а потом снова наращивать структуру, что не рационально.
Всё индивидуально с каждой антенной, тем более с круглыми плоскими вибраторами.
К примеру, одинаковый шаг у вибраторов делается для "технологичности" изготовления при некотором допустимом ухудшении характеристик антенны.
P.S. Разработкой и производством антенн не занимаюсь. Просто понадобилось сделать для собственных нужд.
На этот сайт "вышел" за аналогами. Всё начинается с аналогов/прототипов, патентный поиск пропускаю, хотя он тоже помогает.Последний раз редактировалось TUL; 27.08.2013, 23:44.
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИгорь, а почему ведь усиление дает бортик! Не технологично?
Aleks, антенна абсорбирует ЭМЭнергию из пространства, либо за счёт относительно длительного взаимодействия с ЭМВолной( как у антенн типа Уда-Яги или Бевереджа), либо за счёт большой площади апертуры антенны( как у рупорных, парабол и пр.).
Установив рупорный рефлектор на эту антенну Вы будете пытаться из одного и того же объёма пространства абсорбировать энергию обоими этими способами. Догадайтесь, что получите в результате.
Сообщение от uve Посмотреть сообщениеУстановив рупорный рефлектор на эту антенну Вы будете пытаться из одного и того же объёма пространства абсорбировать энергию обоими этими способами. Догадайтесь, что получите в результате.
Но вставив антенну в картонную коробку, обклеенную алюминиевым скотчем с размерами ± "верста", ничего не настраивая и получить при этом увеличение усиления больше чем в два раза - согласитесь здорово!
Завтра попробую установить антенну BDM в оцинкованное ведро за 150 руб., посмотрю на результат.
Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеЗавтра попробую установить антенну BDM в оцинкованное ведро за 150 руб., посмотрю на результат.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщение+ ещё несколько копеек и можно купить отдельно параболик от триколора, туда и воткнуть БДМ! Думаю работать будет поинтересней
Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый вечер!
Хотелось бы узнать а расстояние между осями антенны не критично?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Доброе утро!
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДелайте более 120 мм.
Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДоброе утро!
А почему более 120 мм? И как это сказывается на волновое сопротивление?
Потому что при маленьком расстоянии антенны влияют друг на друга (как любой металлический предмет расположенный рядом с антенной). Антенна расстраивается, искажается ДН...Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
