    Станет! У меня есть две плассмассовые трубки которые входят плотно друг в друга, одну используешь на основание другую на втулки между блинов! Пилить пять минут, еще пять на шкурку подогнать размер!
      Добрый день!
      А геометрия размеров не уйдет со временем от перепадов температур.
        Панченко Игорь, Jomy! Здравствуйте! А можно размеры BMD-1 с траверсой из диэлектрика (например оргстекла)? наверняка у вас есть заготовки!
        ,,, Aleks, не рекомендуют использовать патчи для поддержки диэлектрического стержня...!!!
          Понял! Не мой день сегодня! задолбался по москве трубку или втулку на 10 искать! Остался магазин по электромонтажу там втулки поднаращивание кабелей должны быть, но вот диаметр на 10? Не помню работали с внктренним!
            Вот пример ....
              Jomy! Поясни пожалуйста "веселые картинки"!?
                ,,, первый рис "веселые картинки" , bdm1 (оригинальное), второй стержень диэлектрика 6мм(тефлон)...!!!
                ,,,Вы хотите, чтобы 10 мм?
                  Jomy! Тефлон мне не найти!
                    Добрый день!
                    Посмотри тэны воздушные они вроде бы на 10 мм.
                      Алексей спасибо! Гляну!
                        ,,,с 10 мм стержней...
                          Jomy! А что делают из тефлона? Мне кажеться что мы думаем о разных материалах!?
                            Jomy! Тефлон=фторопласт!!!!???? Если верно сделайте чертежи пожалуйста на 2500-2700,
                              ,,, Да, фторопласт-4 (тефлон), но не понимаю, какой размер вы хотите ...??
                                Jomy размеры bdm-1 2500-2700 остаються как на чертежах Игоря Панченко?
