    Тарелку надо еще из Москвы вывезти.
      Ребята , подскажите пожалуйста есть ли в Новосибирске или в Барнауле точка где можно было бы купить бестеровский или ему подобный облучатель офсетки 2.4 ггц?
        Сообщение от coolerman Посмотреть сообщение
        А чем вас интернет магазин Бестера неустраивает?
          Подскажите новичку. собрал вот это. http://www.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
          работает. хочу попробовать BDM-1
          Последняя модификация.
          Интересует вопрос. Если использовать траверсу диаметром не 10мм , а 3-4мм, диаметры дисков надо уменьшать?
            Сообщение от oldliver Посмотреть сообщение
            Не мудите, делайте траверсу 8-10 мм, и все будет хорошо(а лучьше соблюдать размеры чертежа)! При диаметре траверсы 3-4 мм, как я думаю, диаметры дисков останутся по чертежу, а вот точка запитки сместится! Нафиг вам нуны эти эксперименты!
              Надо уменьшать не только диаметры дисков, но и менять их шаг установки и ещё кое-что.
              Т. е. проще пересчитать антенну, чем что-то рекомендовать.
                траверсу ф10мм пока не нашёл, скрутил на шпильке ф3мм. Заработало. В это понятие я вкладываю увеличение сигнала при подключении. Делал для LTE. закрепил модем на столе покрутив по мах сигнала по MDMA, показал ок-93. подключил первую конструкцию -85. не меняя положения модема, поменял антенну, установив как первую. показания -83-81. теперь буду делать кабель нужной длины и вынос в атмосферу.
                Вопрос. можно ли по показаниям проги MDMA, считать что усиление 10дб. или там палкометр условный, не в пропорциях дб.
                  ....Вопрос. можно ли по показаниям проги MDMA, считать что усиление 10дб. или там палкометр условный, не в пропорциях дб.
                  Ориентироваться можно. Даже при относительности показаний. Есть одно НО, иногда показания высокие, а скорость передачи/приёма никакая.
                  Это зависит от многих причин, часто от переотражонок приходящих с разными фазами и от "изрезанности/неравномерности" ДН антенны, которая тоже приводит к искажениям фаз амплидудных составляющих.
                    Сразу говорю, я делал такие антенны на шпильках и гайках, работают, но раза в три хуже, чем с проставками из втулок 10 мм диаметром, при маленькой траверсе меняется сопротивление антенны, оно явно не 50 ом, про ксв молчу (я бесприборник), а втулки делаем так, прямо счас отфоткал, паять лень, но должно быть понятно вроде.
                    Последний раз редактировалось baxmud2; 11.04.2014, 06:23.
                      Если втулка разрезная, то её разрез надо правильно расположить для уменьшения влияния втулки.
                      Голая резьба шпильки между патчем и рефлектором вообще не допустима, т. к. удлиняет и значительно длину "шпильки" подвеса.
                        Как шов не распологай всёж от телескопички учше
                          Если лень купить длинную трубку, то захОдите в электротовары и берете алюминиевые гильзы для обжима. Есть разные диаметры и разная длина.
                            Латунь телескопич. паяется
                              А зачем паять? Просто скопируйте, так как сделал производитель!
                              Эти гильзы толстостенные, очень легко центровать по шпильке. Да и собирать со шпилькой намного проще, чем паять...
                                Оксидная пленка алюма
                                Да и просто штоб не играло-прихватить
