    та собрать ее несложно... проблема тока в креплении к тарелки...
      Всеравно не пойму как поляризацию выставлять !?
      Long live rock and roll ...
        На фото точку пайки видиш? (9мм) если она вверху или внизу то вертикальная,сбоку- гроизонталная.
        QUO NON ASCENDAM
          Наконец дошли руки ноги :)...до этого чуда, наваял 3 варианта (оффициал,не оффициал и свой).В субботу буду тестить на 12 км линке.(если погода не обламает) .
          QUO NON ASCENDAM
            Сообщение от hex
            Фото в студию! И различия.
              Фото не получитсся...:( ....только видео могу :) ,фотик украли нафиг из машины.Осталась только камера,тоже правда цифра но неудобно и непревычно с нее фотки делать.
              QUO NON ASCENDAM
                Hex, а задний фланец обязательно должен иметь металлический бортик 15 мм? или можно обойтись плоской шайбой , вложив в заглушку для каналии.
                  Сообщение от mcWit
                  Для заявленных 14дБ - обязательно.
                    А где такую надыбать?
                      Сообщение от MODDER_SANYA
                      какую?
                        Он наверно имел ввиду заглушку на трубу.
                        Ксати можно посоветовать консервную банку из под "бычков в томате"
                            А можно..подробней :) . Куда коннектор паять и куда центральную жилу,куда другие провода
                              Ты чего прикалуешься???
                              Видишь размер 9мм - это и есть пайка разъема, его центрального контакта, а корпус разъема приклепывается к стальному корпусу блюдца (т.е. к рефлектору). Для такого ника MODDER_SANYA - стыдно задавать такие вопросы...
                              Сходи сюда и посмотри внимательно фото http://www.lan23.ru/readarticle.php?article_id=5
                                пробовал делать, фото здесь: http://www.shmel-ishim.narod.ru/
