Сообщение от MOISNEG
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеВаша пайка развалится в сто раз быстрее...
Но не у всех Же такие кривые руки как у меня
Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеА дело не в кривезне рук! Дело в массивносити и жесткости конструкции.
Трубки от телескопической антенны, особенно импортной, не подходят. Они мнутся при стягивании на такой толстой оси.
Самое простое делать из оцинковки разрезную свёрнутую трубку.
Для этой антенны с круглыми дисками особой роли не играет расположение разреза трубки. Его-разреза влияние незначительно.
Важнее качество контакта трубки с дисками.
Не забывайте главное-однородность металлов покрытия дисков и трубки.
Сообщение от TUL Посмотреть сообщениеСамое простое делать из оцинковки разрезную свёрнутую трубку.
А вот про контакт между трубкой и диском, вопрос то довольно интересный, какое значение имеет гальваническая связь, если в районе крепления к траверсе токов ВЧ нет, вразумите кто нибудь, просто мы с Aleks07111971 не заметили разницы после покраски антенн (красили все детали отдельно, есессено и контакта между дисками и проставками практически нет, покрайней мере мы на него внимания не обращали), хотя тестировали очень долго, было сделано и оттестировано более ста Бестеров, всилу маленьких продаж мы могли это себе позволить.
Нашел старую, наверное еще советских времен антенну, которая с длинными горизонтальными трубками ) на ней трубки 12мм, подскажите можно их в качестве проставок траверсы использовать на облучателе ? http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109098
Сообщение от SHOV Посмотреть сообщениеНашел старую, наверное еще советских времен антенну, которая с длинными горизонтальными трубками ) на ней трубки 12мм, подскажите можно их в качестве проставок траверсы использовать на облучателе ? http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post109098
Да, это может и даже может использоваться до 16 мм труб...!!!
Сообщение от itronid Посмотреть сообщениеУважаемые ГУРУ! Дайте размеры этой антенки на диаппазон 2400-2500. Мне кажется что "вариант 3" более удачный для беспреборного повторения.
jomy , Спасибо за оперативность. Скажи 7.5мм это между всеми дисками где по эскизу стоит 7мм или только между активным и следующим за ним. Расстояния указаны между поверхностями дисков или между средними линиями толщин дисков?
Не сочти за наглость но если есть возможность просчитай еще модельку так-же на диаппазон 2400-2500 и с линейной поляризацией.
Хочу заменить свой "зоопарк" антенки хорошие но за период эксплуатации с 2006г малость обгорел лак и поокислилось то что осталось без защиты.
Еще вопросик на тех антенках что у меня стоят "харченко" ксв получался хороший а у посчитанной тобой модельки как-то печальнее с этим делом. КСВ на этих антенках можно подстраивать после сборки? Если да то каким образом?
Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщениеДобрый вечер!
Jomy не смогли бы Вы смоделировать вот эту антенну Игоря Панченко [ATTACH=CONFIG]14734[/ATTACH] Хочется тоже помотреть эти графики.
