    А так делали облучатели в далеком 2001 году.
      ,,,Dual Band...
        Jomy, как она в работе?
          отлично
            Сообщение от oveco Посмотреть сообщение
            И до сих пор делают! И не плохо работают на короткофокусных зеркалах у радиолюбителей.
              Все гениальное - просто и по теме...
                Как обычно пренебрег парой размеров :sorry:. Пойду посмотрю как далеко она стреляет.
                Кстати ребристо-стержневая структура разве не апериодическая? Вот тут http://mpg.susu.ru/_linza/index.php?...f31b639225c075 заявляют что таки нерезонансная. А если пролистать пару страничек назад то показано откуда есть пошла эта идея с дисками. Понятно что со времен здания книги много воды утекло и резонансная даст больший КНД.
                Результат порадовал. В прямой видимости смартфон показывает дб на 5-6 больше чем патч с эллиптической поляризацией. За леском уже примерно однаково с патчем. Еще заметил что при ходьбе сигнал скачет заметнее чем у эллиптика, что в общем-то предсказуемо, просто я впервые это наблюдал своими глазами.
                Точка эта раздает wifi на соседний дом. Тот факт что за день съедают не больше 2-х гб позволяет заниматься такими вещами на безлимитке.
                Последний раз редактировалось Quinta; 28.07.2015, 22:09.
                  ,,,Dual Band...
                  http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post85383
                    Все гениальное - просто, и узкополосно. А остальное - очень не просто, либо случайно, либо трудно повторимо, либо неосуществимо...
                      Последний раз редактировалось jomy; 23.09.2015, 00:17.
                        Да виньтиков и шурупчиков у нас хватает)))!!!! Не хватает денег!!!)))
                          Диаметр кольца на облучателе 83мм (инфа из архива с сайта)
                          Диаметр банки консервов из сайры тоже 83. РОВНО
                          Это ВЖЖ неспроста :)
                            Отпишусь об эксперименте :)
                            Припаял под патч триммер в виде жестяной полоски (вместо болтика регулировки круговой поляризации), т.к. времени особо не было сверлить. Выставил на глаз зазор около 2\3 мм, поставил на окно и пошел на улицу. Покрутив телефоном (я знаю что там J-ка вертикально стоит) понял что максимум излучения идет по диагонали к горзонту, т.е эллпс как бы наклонен. Думаю снять ее и регулируя триммер добиться круга, хотяб по показаниям телефона. При регулировке занижу мощность и направлю в окно чтобы отраженки не мешали. Наверно не сегодня уже.
                            И вопрос, есть ли в открытом доступе чертежи RHCP\LHCP антеннки такого же конструктива(патч-яги, не обязательно с болтиком), может чуть поменьше? Или четырехвитковые спирали сразу к роутеру прилепить, длиннее просто в коробку не влезут.
                            Upd. Настроил триммер по минимуму разницы показаний между вертикальным положением телефона и наклонными по 45градусов выставив 1/8 мощности и отойдя в другой конец комнаты. Завтра по дороге с работы посмотрю уровни сигнала за лесом.
                            Upd 2. Был дождь поэтому долго не катался. На улице, с расстояния метров 15 еще проверил поляризацию-при вращении телефона четких колебаний сигнала как в прошлый раз нет. Разницы по дальности нет, начинает ловить там где ловилось, но замирания в движении меньше.
                            Последний раз редактировалось Quinta; 28.09.2015, 21:13.
                              ЛПА
                              День добрый!
                              Имеет ли смысл заморочиться с такой ЛПА, 2х поляризационной, для облучения Оффсета для Wi-fi.
                              В архиве есть stp файл для детального изучения. Понятно что ее нужно пересчитать и укоротить т.к. в текущем исполнении она сильно широкополосна. Сейчас стоят "Двойные квадраты". Или лучше сделать что то типа BOF ???
                                Itronid, *.stp файл не работает ...!!!
