Сообщение от сашаван Посмотреть сообщениеВидео удалено.
Научил делать неправильно, научи делать правильно, по-моему справедливо!!!)))
Нехрена ничего не удалено!!! Обманывать нехорошо!!!(((
Сообщение от Elektrix Посмотреть сообщениеСмотри второе видео 3джи антенна.И такой вопрос как они ловят сигнал если кабель валяется в бухте на столе. Так же нельзя у самого так было вообще не ловило пока не распутал.
Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]27789[/ATTACH]
for parrots ... !!!
https://www.youtube.com/watch?v=W5DskYocQRk&t=52sПоследний раз редактировалось jomy; 01.04.2018, 23:53.
HFSS модель с тарелкой диаметром 90 мм (такой диаметр как делал автор видео и KREOSAN, но они делали не тарелку а плоский рефлектор).
Если сделать на 180 мм (что отвечает чертежу), то параметры другие (намного лучше)Последний раз редактировалось yurik82; 01.04.2018, 19:02.
Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеПлоский рефлектор 90 мм без бортов (как у KREOSAN и KCCP)
Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА где гайки?)))
