    Кто может пояснить почему размеры на фотографии и в описани
    http://vbm.lan23.ru/wifi/BesterOffset/BesterOffset.html
    различные.
    Собираюсь попробовать сделать облучатель, но возникает дилема, какие размеры правильные? Или разница в этих размерах связана с отношением f/d?
      Сообщение от mcWit
      почитай тему внимательно, особенно 1 страницу...
        Спойлер (+/-) ( Сообщение от Панченко Игорь)
        обьясните несовпадение размеров оригинала и вашей копии.Правда сам не повторял самоделку, а та, что от Бестера судя по принципу есть антенна поверхностной волны.
        Меня интересует такой вопрос.Все тут пишут кто Dbi кто Db - суть немного разные вещи, и потому вопрос к самодельному изготовителю.
        У вас сколько усиление антенны(облучателя) в децибеллах(не в Дби)?
        Полистал уйму литературы.Из всего сделал вывод, что эту антенну(Бестеровскую) следует именовать как укороченная Яги в совокупности с патч-облучателем.
        Поидее должна очень неплохо работать(в районе 20Дб).
        У автора ручного творения скорее антенна типа яги.И она работает по другому принципу нежели Бестеровская.Расстояние от рефлектора до вибратора велико для патча(размер яги).У патча расстояние должно быть в пределах 0.05 - 0.1 лямбда и от вибратора до первого директора тоже малость поменьше.Тоесть система оиз трех элемнетов R-W-D = ~ 0.35лямбдаа, всё что выше уже идёт замедляющая система АБВ
        Новедь как в кине -главное не ингирдиенты али эффэкт.Нам нужон эффэкт.:D
        Вы какой методой пользовались, или откуда такие размеры.Плз.
        Вопщем-то об антеннах знаю чисто понаслышке, но мой облучатель биквадрат работает один в один с бем, что снято от Бестера, только в ручном исполнениию.Чисто субьективно.Приборов не имею, поэтому и точных цифирь не приведу.
        Скажу лишь одно.На тот момент, когда я повторил Бестеровскую она давала тот-же уровеннь, но в манагере моего девайса ошибочек на приёме поубавилось.Хотя ХЗ возможно из-за времени суток.- Индустриальные помехи типа.
        Ах да.Забыл добавить.Сижу в пригороде Тольятти(Самарской обл.) на удалении 3.5 километра от ближайшего хотспота, и куча там всяких деревьев на пути и высоковольтных вышек.Прменяю параболу оффсетку 60 см с биквадратом.Хотелось чего-то лучшего.
        А так...пока лучше и практичнее биквадрата(зигзага) ничего в практике не встречал.
        С уважением Михаил.
        Город Тольятти(пригород)
          Сообщение от Михаил
          хто еще задаст подобный вопрос награжу баном на пару дней...
          Серийный облучатель, немного отличается от фото выше. На основании добавлено кольцо, несколько ослабляет побочные лепестки и незначительно увеличивает К.У (0.5 дБ.)
            Зря вы сразу так.
            Не я один вопрос задаю.И на него пока автор конкретно и не ответил.
            Ветку перечитал сначала.
            Кроме упоминания о бортике по краю, больше нет ничего.
            А почему автор самоделки не обьяснинт почему его конструкция отличается впринципе.
            Поясняю ; у Бестера идут размеры начиная от рефлектора следите 8-7-27-27-27 (мм)
            у Shmell размеры 11-12-32-32-32(мм)
            тоесть система R-W-D идёт наоборот от меньшего к большему и потом замедляющая система из мелких директоров.
            У Бестера от большего к меньшему.
            И к томуже ничем необоснованно изменение размеров от заводской конструкции.Что его побудило к этому.В чём разница(усиление, сопротивление)
            А забанить...Та всегда пожалуйста.От этого конструктива не прибавится.
              Михаил
              если вы имеете ввиду расстояния между вибраторами, то у меня они: 8-7-27-27-27, а 32-это диаметры последних 3-х директоров, я тут ничего не придумывал и не изобретал и не менял, я просто повторил 1:1 вот отсюда: http://www.lan23.ru/readarticle.php?article_id=5, эта ссылочка есть и на http://www.shmel-ishim.narod.ru/photoalbum_2.html
              вот и все.
                Все ясно.
                Толком никто не ответит, почему размеры активного элемента могут быть 61.7 или 68? 1-ый Директор 45 или 54? Последующие 32 или 38?
                  эти размеры верны, сам мерял штангенцыркулем
                  1 картинка размеры между кругами,
                  2 размеры кругоф
                  ________________________________
                  размеры
                  1. Активный блин диаметр 68 мм. 11мм от экрана. Запитка 10 мм от края.
                  2. Первый директор диаметр 54 мм. Расстояние от активного 12 мм.
                  3. Второй директор диаметр 38 мм. Растояние от 1 директора 32мм.
                  вотетай фиговины
                  http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...51&postcount=2
                  тут нескока конструкций и размероф
                    Теперь понятно, что речь идет о двух разных конструкциях.
                      Скажите, из чего и как сделать экран (основание, которому все крепиться)? Где взять трубу 83 мм?
                        Сообщение от maxirk
                        Я думаю можно из полосы согнуть нужный по высоте бортик и приварить к шайбе.
                          . в литературе у этой антенны есть конкретное название: ребристо-стержневая, если интересно.
                            Госпада, а кто то эту антену в реальных условиях испытывал? На каком расстоянии может работать, а то на вид то она красивая - а как на деле то?
                              Сообщение от korsar2003
                              Яги на сколько работают? Идет речь об облучателе оффсета! Или ты спрашивал про облучатель+оффсет, если так то сам разберешься.
                                Сделали 2 облучателя, купили 2 тарелки супрал 90 см, теперь выбираем точки
                                Что насчет IEEE 802.11n?
                                DIR-635 RangeBooster N 650 беспроводной 2,4 ГГц (проект стандарта 802.11n) 4-х портовый маршрутизатор, до 300 Мбит/с
                                http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=651
