создал pptp клиента, привязку к интерфейсу не нашел, если кратко, то не работает, приходится логиниться вручную в браузере
И снова про шейпер
Вручную это как? Никак не могу понять вашу систему.
Самый распространенный вариант PPtP у провайдеров выглядит так:
Роутер получает по DHCP адрес IP, маску, DNS, шлюз и локальные маршруты на WAN-порт. Далее либо в маршрутах, либо через DNS получает адрес VPN-сервера, типа vpn-server.prov.net. И уже после всего этого поднимается PPtP.
Проверяйте, он у вас от апровайдера получил все, что нужно?
З.Ы. VPN-клиент по умолчанию привязывается к WAN-порту, можно конечно его оттуда "отвязать", но зачем?
если отбросить все лишнее железо, то выглядит так - инет получаю через нанос, в нем включен DHCP, при попытке открыть любую страницу выскакиевает окошко с полями для авторизации, после инет работает, и в браузере, и в торренте и т.д. полсе разрыва сессии или простоя в 15 мин, все заново. Обещали, что сделают так, чтоб авторизацию нужно было вводить раз в месяц, когда спросил, что за протокол, сказали PPTP
