Низкая скорость M2 HP
    Никто и не спорит, что на 2,4ГГц полосой 40МГц работать нереально. Разве что совсем в дикой глуши.
    TC, пожалуйста отпишитесь, вы пробуете то, что вам советуют? С какими результатами? Или ищете "философский камень" на все случаи жизни?
      Конечна пробую! Методом анализа спектра со стороны клиента была выбрана менее не зашумленная не стандартная частота (39 канал, 2454Mhz),
      выбрана страна Ukraine, перевел ширину канала в 20 Mhz, включил AirMax, Auto Adjust - включен; RTS Threshold - 1173, Output Power: 28 dBm, Max TX Rate, Mbps - Automatic.
      Добился максимум скорости 18 мегабит, в среднем плавает 10-18 Мегабит. Буду еще пробовать сегодня антенны подстроить.
      Уровень сигнала точки:
      Уровень сигнала клиента
      А за не стандартную частоту и 28 dBm - радиочастот надзор может натянуть меня?
      Последний раз редактировалось lirikpas; 26.07.2012, 09:38.
        Любые наружные WiFi-устройства нужно регистрировать и получать лицензии. Без лицензий только использование внутри помещений. И с ограничением по мощности 20dBm EIRP.
          Отпишитесь здесь много у кого есть лицензия на все передатчики?) вот если начать наглеть с нестандартными частотами шансы повышаются.
            Вот вам сразу живой пример. Недавно к моему другу менты приходили, у него на крыше стоял ОДИН простой нанос2. Через несколько кварталов стоят мои антенны, грид и пару нанос М2. Перед этим я видел коляску частотнадзорников которые мониторили местность, и ко мне никто не приехал и не звонил. Все потому что у товарища нестандартные частоты.
              Сообщение от Skydreem Посмотреть сообщение
              а если я использую функцию Channel Shifting - но в диапазоне 2.4Mhz (точнее в диапазоне 2.414-2.474 MHZ) - я так понимаю это стандартные частоты для wifi?
                А что вам даст эта функция, кроме невидимости сети с оборудования, в котором нет такой функции?
                  канал с меньшими помехами (шумом)
                    Вы видимо не совсем понимаете, что такое WiFi-диапазон.
                    Считаем: 2.414-2.474 MHZ это общая ширина диапазона 60МГц. При использовании точкой стандартной полосы в 20МГц сколько получается полос, которые не пересекаются друг с другом? Всего 3.
                    Для наглядности:
