В наличии: две антены TL-ANT2424B , два 12-метровых удлиняющих антенный кабеля, две беспроводных точки доступа TL-WR743ND.
Схема построения : 12 камер видионаблюдения стянуто на видеореестратор , потом сто метров LAN к TL-WR743ND, далее кабель к антене , антены в зоне прямой видимости на растоянии 2 км. уровень сигнала 46-48 dB , TL-WR743ND настроены в режиме моста (bridge).
Сто метров LAN , пингуется усключительно - видео идет через броузер , потом пинг через TL-WR743ND с TL-ANT2424B и через стоящий в метрах 30 TL-WR743ND с стандартной комплектной антеной - отлично, видео идёт. снимаем TL-WR743ND уезжаем на 2 км , подкидаем к TL-ANT2424B - сигнал 46-48 dB, пинг проходит и начинает замирать, рег вобще не пингуется. Грешим на слабый сигнал, но как не крутили антены , больше не смогли поймать. Подскажите, что нибудь пожалуйста, может в прошивке, или в частоте канала проблема.
Название темы должно отображать её суть! О чём она? Может временный бан, на почитать правила? http://www.lan23.ru/forum/faq.php?fa..._item#faq_rul1
