Взаимозаменяемость частей Nanobridge M2 и M5
    Доброго времени.
    Собственно вопрос в следующем: можно ли на "тарелки" от Nanobridge M2 ставить "головки" от M5 и наоборот? Никто не пробовал?
    Внешне они идентичные, а вот замерить параметры, чтобы точно убедиться, сейчас нет возможности. Все M5 стоят на довольно высоких мачтах, куда так просто не залезть.
    З.Ы. Если подобный вопрос уже где-то проскакивал - ткните носом, пожалуйста. При беглом поиске ничего не нашел.
    Думаю, можно поставить, если "садится". Какой параболику разница, какую частоту фокусировать... Если параболи не кривой, то и подстраивать ничего не придётся.
      В ящиках, в которых мы их закупаем в магазине, М5 и М2 лежат вперемешку. Комплекты одинаковые. Просто набираем любой комплект и ставим.
      Тарелки большая и малая оличаются крепежом. Для М2 поставляются только большие.
      RK3DDK :)
        Спасибо. У нас только большие, т.к. бриджи пока применяем только на расстояния от 7км.
          М2+малая тарелка от М5-22 пригодится?
          Ребят, а если nanobridge М5-22 поставить в тарелку от М2? Потом, оставшийся комплект (М2+малая тарелка от М5-22) сможет пригодиться? хотя бы до 1-2км ptp
          Смысл:
          есть PtP линк на 4км, М-2 при высоких мощностях дает 15-20 Мб, переходить на 40 МГц (при этом скорость 30-40Мб) совесть не позволяет, светить сильно буду, вот и перехожу на М5.
          Переход на эту частоту можно обосновать-
          1.уменьшится фона Френеля,(а она, родимая, - по верхушкам деревьев)
          2.смогу уменьшить мощность точек
          3.выиграю в скорости (надо хотя бы 40-50 Мб)
          Спасибо!!!
          Или не морочить и Вам, и себе мозг и раскошелиться на м5-25 (M5-22 отличается от М5-25 на 40 Евро за комплект PtP)???
            Пробуйте. Имхо должно нормально работать. И оставшиеся "головы/тарелки" тоже думаю можно будет куда-нибудь приспособить.
              если м5-22 у тарель от м2 = м5-25 дби
              тарель померяй! если 40 см то будет 25 дби
