Уважаемый ,.Панченко Игорь,,в ВАШЕМ посте кроме оправдания ляпов криворуких монтажников нашёл много интересного и нужного для меня (например-при пайке избегать образования раковин)
По вопросу бы
Дело не в раковинах, а в непропае стыковки линии с патчем, в этом случае -грубо- линия просто удлиняется и в довесок соединяется не на самом краю патча/пластины.
Избыток припоя на краю места пайки как на фото слева тоже "удлиняет" линию, т. к. в этом месте она -линия становится толще.
Вообще такая пайка как на фото ни в один квалификационный разряд и нормы не укладывается.
Да и это не столь существенно в сравнении с точностью изготовления патчей и точностью их подвеса/установкой над рефлектором.
Изначально планировалось, что длина линии должна быть строго 1\2. В этом случае характеристики линии никак не должны влиять на работу антенны. На практике сделать такую конструкцию при одинаковых размерах дисков невозможно и некоторая реактивность присутствует, за счёт чего и можно подстроить антенну. Иначе пришлось бы добавлять подстроечные элементы в конструкцию или на порядок повышать точность изготовления, что в разы подняло бы стоимость антенны.
Т.к. антенна настраивается, то все вот эти колебания размеров компенсируются.
Уточню ещё раз всё, что сверху патча очень мало влияет на его характеристики, там просто не текут токи!!!!
По поводу качества, оправданий и другой срани.
Господа, вы запустите у себя серийное производство, заплатите налоги и получите прибыль, а потом я возьму вашу "поделушку" и целый роман напишу про Вашу криворукость, не сомневайтесь!
+100500
А можно-ли эту антенну переделать (доработать) в MIMO без изменения геометрии ???
Уважаемый Lipton мне кажется писал в одной из тем http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=10415
Размерчики линий не помешали-бы )))
Ну на форуме так уже поиздевались над сектором, что чертежей завались, и под мимо и с разводкой полосковыми линиями и кабелями, поищите, неполенитесь, все есть!
