dir-300 B1 и dir-320
    Добрый день. уменя установлен dir-300 B1 в качестве точки доступа и к нему подключен dir-320 A2 в качестве клиента, на обоих роутерах стоит dd-wrt имеется прямая видимость расстояние не более 500 метров, скорость порядка 10 мегабит, но провайдер дает скорость 20 мегабит, подскажите пожалуйста возможно ли в при таком оборудовании добится скорости больше, если нет то подскажите на какое оборудование стоит поменять, стоит ли попробовать откатится на оригинальную прошивку?
    Антенны какие? Прямая видимость есть?
    Пробовали "на столе", сколько прокачивают?
      Сообщение от staix Посмотреть сообщение
      ...имеется прямая видимость расстояние не более 500 метров, скорость порядка 10 мегабит, но провайдер дает скорость 20 мегабит, подскажите пожалуйста возможно ли в при таком оборудовании добится скорости больше, если нет то подскажите на какое оборудование стоит поменять, стоит ли попробовать откатится на оригинальную прошивку?
      да возможно.
      провайдер дает скорость 20 мегабит- по тарифному плану? и зависит от загруженности линий, по ночам может и будет 20Мбит/с. Где,как и чем проверяли пропускную Вашего ВайФай линка. Не помешает проверить с обеих сторон скорость Даунлоад/Аплоад , примерно покажет слабую сторону, хорошо есл Даунлоад ~= Аплоад .
      см. фаерволы,брандмауэры
      Какие антенны, где установлены (в помещении или за окном), загруженность ВайФай частот,каналов ?
      качество соединений антенна_..._..._роутер(точка), бывает в самом роутере внутренний кабель имеет плохой электрический контакт(опрессованный) с разъёмом для антен.
      ....множество других факторов,влияющих на скорость(чего? доступа конечного пользователя до интернет, или ВайФай линка........... )
      _
