Анализ антенны Bester Sector 2400-16-65V
    Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
    Типа так ? А форму изменять не надо ?
    Feed 1 ниже ошибся на рисунке
    примерно так...
    форма примерно П-образная.
    На месте подключения понадобится дополнительная ёмкость (типа шайбочки на расстоянии 2мм от экрана. Типа как здесь, ток меньше размером)
      Можно попробовать изготовить с круговой поляризацией.
      Или более простой вариант с разрезными патчами.
      А можно поподробней насчет формы патчей (желательно размеры)
      Надо несколько деревцов пробить.....говорят круговой лучше, хотя и оригинальная шарашит дай боже ))))
        Что вы хотите ...
          Нужна одна поляризация.....а это МИМО ?
          Если просто у Бестера срезать патчи ?
            И ещё вопрос: Второй этаж, расстояние 400 м. Антенну наклонять надо ?
            Может я неправильно ее направляю ?
              Странное дело с Бестровским сектором. Ноут в парке базу видит -68 дБ, а база ноут видит как -82 дБ. Х.З. что это значит .....
              На пути деревья (посадка) шириной всего метров 20. Не слабовато-ли ?
                Так попугаи увсех разны( ноут получ сильн сигнал а база от бука слаб)
                А как скор?
                Воще многопатч(панел исектор) тоже не пошли-наверно нужна подстройка по прибор(согласов меж элемент)
                Двухпатч от JOMy-удачней
                  А как скор?
                  Насчет попугаев: база - zyxel keenetik lite , а на ноуте по WirelessMon.
                  Скрость: закачка 6 Мбит, отдача 4 Мбит по спидтесту . Протокол G. Скорость стабилная.
                    А чё ж нужно-то через 20м посадки
                    Макушка одного дерева и то убивае линк
                      Вот как раз кто-то на андроиде халяву нащупал )))))
                        А как можно реализовать данный сектор с вот такими патчами
                        Только желательно высоту над рефлектором 7 мм оставить и диаметр патча 65 мм. Просто срезать патчи. Может кто посчитает ?
                          Это значит, что у базы мощность гораздо выше, чем у ноута! Или плохая чувствительность по приёму... Тыщу раз уже об этом писалось в разных темах!
                            У базы стандартная мощность (зухель кенетик лайт) зато антенна хорошая.
                            Видимо заросли клиенты не прошибают.
                            А если на базу антенну с большим усилением ????? Чутьё поднимется ?
                              Не поднимется! Антенна усиливает одинаково и на приём и на передачу. Поднимется общий уровень сигнала, а перекос уровней останется.
                                [ATTACH=CONFIG]16904[/ATTACH]
                                А зачем? Усложнение должно что то давать, ну например полосу пропускания увеличить, развязку между портами, что вы хотите добиться этой геометрией? Эта геометрия для элипсовидной поляризации.
