Блин! Мне залупили 250 000 р за одну базовую станцию. Т.е четыре ракеты с секторками 90%.
Мост с отдачей Rocket M2
И так вот снова после длительного и интригующего чтения сея форума... решили чуть модернизировать наш не большой проект...
Встало несколько вопросов, и решил чем городить велосипед лучше поинтересоваться у людей опытных =)
1. Основная точка откуда забираем интернет находится на расстоянии ~2.5 км соединяем вышку с точкой интернета стоит выбор между Ubiquiti AirGrid M2 16dBi или Ubiquiti NanoBridge M2 18 AirMax 2x2 линк нужен не более 60 мбит туда - обратно
2. Пришедший на вышку интернет канал - имеем витую пару которую нужно средствами коммутации распустить на 2 штуки Rocket M2 + 2 моста ( опять же в 3м вопросе ) каким коммутатором лучше воспользоватся ? из бюджетных вариантов
3. Нужно построить 2 моста.. первый мост 11.5 км второй мост 8 км предпочтительно Ubiquiti AirGrid M2 20dBi на первый линк с обоих сторон.... и аналогичные 16dbi на второй линк опять же с обеих сторон... все это дело нужно коммутировать
подбирал по airlink на ubnt.com для уверенной связи, жду одобрения. на Концах больших линков будут Rocket m2 с секторами, но этот вопрос будем решать аналогично первому.
Еще есть такой момент, задумывался о Ubiquiti Bullet 2 (есть антенны Bester Полярис и Пораболик ) 24-27dbi сколько реально прокачать на них и стоит ли их вообще использовать?
Как у Жванецкого 60 мегабит 60 мегабит..... пришли и забрали....
Первое что стоит сделать поинтересоваться пакетной производительность данного устройства, даже на МИКРОТИК даётся производительность в пакетах. На оборудование юбикути вы никогда официальную производительность в пакетах не найдёте.
В прочем есть интересная информация http://comptek.ru/wireless/laboratory/ если почитать многое станет ясным
Не стану плодить другие темы... буду писать в своей и так.
Столкнулся с проблемой работоспособности между Rocket M2 и Нанос Локо... 5.5 прошивки выставил частоту вещания в рокете 2734 ГГц в качестве теста... и теперь не могу подключится к ней с помощью локо... по причине отсутствия данной частоты в ней макс частота в локо 2732 ГГц, как нибудь можно добавить? просто в связи с погодой на вышку подняться не получается... на обоих Compliance Test
Расстояние 200 метров, видимость открытая =) вот сейчас сменил назад на частоты 2522 шириной канала 40 все идеально работает)... нет возможности работать на стандартных каналах ибо наш местный провайдер Домолинк ( Ростелеком ) в качестве АДСЛ/VDSL модемов продает модемы с Wi-fi роутером.... сами знаете как в них по умолчанию идет шифтинг каналов с 1 по 11... и мощность на максимум ~ 100mw за частую весь эфир загажен такими точками.. по этому ухожу от них....
Раз речь пошла о функции репитера, решил описать свою задачу...Есть БС Рокет М2 с секторной антенной, очередной клиент (частный дом )расположен в 2км от БС, есть прямая видимость...Клиенские NS M2 и NB M2 показывают отличные данные, особенно последний. Клиент основное время проводит на работе место работы расположено от дома на расстоянии 400 метр(причем работа наход в прямой видимости от дома на 400 м ближе к станции... ) и на 15м выше от точки установки антенны NS M2 и NB M2 (еще не определился какую установить)...Если провести прямую от точки установки антенн в сторону БС то место работы вершина угла 45 град длина правой стороны которого и есть эти 400 м....Желание клиента чтоб инет у него был одновременно и дома для семьи, и для себя на работе...Была мысль установить после АНтены Пикостейшин, и на ноутбук что на работе прикрепить адаптер для усиления сигнала...Если настроить NS M2 и NB M2 как репитер и направить его так чтоб была видна и БС и место работы (для дома же планируется установить роутер) а на работе установить NS M2 loco то будут ли счастливы клиент и его семья?...Что посоветуете?
Спасибо что ответили...Вариант репитера отпадает, тогда что посоветуете...Инет должен быть дома и на работе...Есть варианты?
Может это http://www.antennas.com/splitstation/ справиться, только не знаю как поведет себя с Рокетом.. как я знаю на рокете откючен аирмакс и настроен на ширину канала 20 МГц....Последний раз редактировалось временка; 01.03.2013, 01:28.
