Мост с отдачей Rocket M2
    странный у вас случай, а вы эти 2 места ведите отлично в бинокль или без него..??
    т.е вместо NS m2 вы ставили M2 Loco и все заработало но только с малой скоростью и плохим сигналом , так?
    Ну а питание? вы так и не побывали ставить другие БП? может действительно не хватка питания?
      Да питания заменял кучей разных блоков от бриджей и от NS и от Loco ... 24v 0.5A и кабель укарачивали до минимума... без бинокля вижу отлично и вышку и сектор на ней....
        Рокет который принимает сигнал от базы с каким уровнем видит наносаМ2 который висит на той-же мачте?
          Rocket стоит на базе.... от бриджа или наноса сигнал -60 -62 примерно.... ccq падает с 90 до 30 и переподключается... в течении где то 30 сек.
            Извиняюсь ,перепутал - бридж .
            Этот бридж с каким уровнем видит наноса который на этой-же мачте?
            А лучше выложи скрин сканирования сетей с бриджа с пояснениями где какая база.
              Бридж видит нанос с уровнем -35 где то... уже не выложу ибо сняли оттуда все... думаем задействовать поближе вышку... и через нее пустить все это дело.... пробовал выключать нанос и оставлять только бридж.... и пробовали поворачивать нанос в сторону БС и выше указал показания сигналов... до БС.. он точно не шумит.... ибо выключая его ситуация не меняется... падает CCQ очень сильно если смотреть по БС .... в списке клиентов подключенных у всех рейтинг ccq 95-100... а у бриджа начиная с 99 быстро падает до 30 и отключается и повторяется таже история.... переподключается так быстро что если пинговать в 50 пакетов... даже не видно как они теряются... хотя за время 50 пакетов переподключается раза 2-3 точно
                Мистика. Я бы откатил прошивку на пару версий назад, сбросил этот бридж на заводские, потом обновил прошивку и снова сбросил. Если и это не поможет, тогда нужно этот бридж пробовать на другом линке. Возможно проблема вообще аппаратная.
                  Проделывал такие действия ... скидывал до 5.5 потом обновлял снова на 5.5.3... пробовал на другом линке правд где то 1.5 км... хорошо работают оба бриджа которые пробовали в том месте.... Айрвью не показывал никаких помехов... но я заметил что в отделении полиции местной на их вышке висят 2 RocketDish похожие с виду во всяком случае... их вышка стоит прямо рядом с путем линка.... ну мне кажется они 5Ghz
                    Теоретически можете ловить гармонику от этих дишей. Смотря на какой частоте они работают и с какой мощностью.
                      да дело в том, что нет возможности узнать.... попробуем просканировать эфир бриджем м5.... но я думаю будет без успешно ....м2 не видит их в аирвью
                        Вообщем проблему с бриджами решили добавлением базы на другую вышку... линия сигнала ушла примерно градусов на 40 в сторону и линк стал изумительным база NSM2 клиент тот же бридж m2 сигнал 65 мощность 10 dbm 270/270 CCQ 100% пинг пакетами по 32 байта 0.7-0.6 прокачка внутренним спидтестом 80/80 примерно иногда плавает примерно каждый 10 пакет пинга выскакивает до 5мс ну это устраивает. Скоро полезу на вышку смотреть оборудование которое стартануло топик... выложу фотоотчет, и пример того как настроен линк... путем долгих практических исследований и опытов
                          В общем то погода позволила поднять себя на вышку и провести проверку целостности оборудования и неболшую модернизацию соединением Микротика на провайдера по 2 отдельным мостам с балансировкой трафика, но об этом позже..
                          Краткий фотоотчет, не пинайте за качество снимал вечером, на телефон.
ID:	214413 А это что за антенна в связке с рокетом
                              RF Elements Sector MiMo 2,4GHz-120°
                              _http://wifimag.ru/cat/633/rf_elements_base_station_sector_mimo_2_4_ghz_120
                              Разумное на мой взгляд решение за такие деньги =) в сравнении с Ubiquiti AirMax Sector Antenna AM-2G15-120 правда слабее
                                Имеется TP-LINK прошитый в Rocket M2, купленый на таобао.
                                В соседнем доме раздает интернет ТД. Можно ли и как сделать так, чтобы Rocket M2 подключался к ней и раздавал опять же через wifi у меня в квартире? то есть что-то типа репитера, но чтобы я мог дома планшетником с wifi пользоваться без проблем.
                                как настроить его?
