Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за вероятный повтор и пр. - новичок не знаю куда написать. Мне нужна помощь в создании сети на расстоянии около 200-230 метров(если верить gps). Читал много тем и статей вроде-бы расстояние не большое для wi-fi,если подойти с умом. У моего друга есть точка доступа d-link dir-320NRU. Он живет на первом этаже. Я живу на втором этаже. Прямая видимость есть только с крыши(чужие антенны на крышах не считаю, их не так уж и много). Не загаснет ли весь сигнал с точки, если взять такой длинный кабель? И какого типа антенны нужны мне и ему? С уважением.
Создание небольшой сети
Сообщение от Alex.kup Посмотреть сообщениеAlgon, слишком уж это затратно, нужно дёшево и сердито.RK3DDK :)
Ну если дешево и сердито, то внимательно читайте на этом форуме все темы, посвященные наружной установке внутренних точек, гермобоксам, подаче питания по кабелю, самим кабелям и разъемам. А также самодельным антеннам, их изготовлению, настройке и эксплуатации. Месяца через три (если будете действительно стараться во все вникнуть) может и начнете понимать, как это делается...
В двух словах: 10 или больше метров плохого кабеля "скушают" любой сигнал даже от самых прекрасных антенны и точки. А 10 метров хорошего кабеля будут стоить чуть дешевле нормальной наружной точки, а может даже дороже. Но в любом случае с длинным кабелем (даже хорошим) будет работать хуже, чем в случае использования внешних точек.
Так что единственный вариант для вас - ставить точки на крыше в гермобоксах или на чердаке/техэтаже. Чтобы свести к минимальной длину кабеля.
Антенны можно и самодельные, направленные с КУ от 10dBi. Если вы конечно уверены, что у вас получится правильно сделать такую антенну.
Сообщение от Alex.kup Посмотреть сообщениеслучаем нет, просто цена на один такой девайс 2500р. А вы, Василий, вместо того что-бы ерунду писать лучше-бы помогли ведь я именно за помощью сюда обратился.
Каждый день новый ленивый жадина появляется, прямо дежавю какое-то ...RK3DDK :)
Сообщение от Algon Посмотреть сообщениеНу если дешево и сердито, то внимательно читайте на этом форуме все темы, посвященные наружной установке внутренних точек, гермобоксам, подаче питания по кабелю, самим кабелям и разъемам. А также самодельным антеннам, их изготовлению, настройке и эксплуатации. Месяца через три (если будете действительно стараться во все вникнуть) может и начнете понимать, как это делается...
слова из под 19 рисунка не укладываются в голове
Василий386, все хотят подешевле (рублей за 1000) и при этом чтобы работало как комплект за 1000 долларов )) И естественно читать лень, поскольку "многа букафф"...
Сообщение от Alex.kup Посмотреть сообщениеслова из под 19 рисунка не укладываются в голове
"Итак, нам нужна внешняя антенна для точки доступа 802.11b..."
"При всей топорности и неаккуратности изделия, которое я смастерил всё работает на расстоянии 90 м с уровнем сигнала 61% на полной скорости 11 мбит/с."
То есть речь идет о стандарте 802.11b, который в настоящее время уже использовать нереально, потому что он имеет плохую помехозащищенность и в условиях современного города связь на нем не работает. Вообще. Если у вас девственно чистый эфир, то у вас может и получиться. А если в эфире неподалеку есть хотя-бы пара точек, то связи на этом стандарте не будет.
Допустим запустилось. 11 мегабит эфирной скорости это максимум 5-6 мегабит реальной. Опять же в условиях полного отсутствия помех. Вас это устроит?
На стандарте 802.11b возможна довольно дальняя связь даже на кое-как сделанных устройствах, потому что (данные взяты из характеристик вашего DIr-320nru):
Чувствительность приемника:
• –90 дБм при 1 Мбит/с
• –68 дБм при 54 Мбит/c
• –76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
Выходная мощность передатчика:
• Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
• Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с
• Типичная 13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 и MCS7
Разницу видите? Чем выше скорость, тем ниже чувствительность и мощность, а значит меньше расстояние, на котором возможно получить такую скорость. И тем качественнее должны быть все компоненты, от точки до антенны.
В общем, если вы хотите качественную связь, то либо придется потратиться, либо много повозиться с малопрогнозируемым результатом. Ну а если качество неважно... то ставьте что хотите. Что поставите - так оно и работать будет. Если вообще будет.Последний раз редактировалось Algon; 17.08.2012, 00:35.
Например Nanostation M2 Loco.слишком уж это затратно, нужно дёшево и сердито.
Ubiquiti NanoStation Loco M2
LOCOM2 EU - внешнее, компактное WiFi устройство для создания сетей широкополосного доступа.
1 787.00 рубРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от Alex.kup Посмотреть сообщениеЗдравствуйте, уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за вероятный повтор и пр. - новичок не знаю куда написать. Мне нужна помощь в создании сети на расстоянии около 200-230 метров(если верить gps). Читал много тем и статей вроде-бы расстояние не большое для wi-fi,если подойти с умом. У моего друга есть точка доступа d-link dir-320NRU. Он живет на первом этаже. Я живу на втором этаже. Прямая видимость есть только с крыши(чужие антенны на крышах не считаю, их не так уж и много). Не загаснет ли весь сигнал с точки, если взять такой длинный кабель? И какого типа антенны нужны мне и ему? С уважением.
- какая у вас точка доступа ?
- что на другой стороне будет принимать сигнал ? Будет вторая ТД в режиме клиента или товарищ ваш будет ночами шпилиться в игрушки , сидя на подоконнике?
- что между вашими окнами ? Дом в сколько этажей? Гараж ? Кусты ? Деревья? Детский садик? Больница?
Если нет желания вкладывать денег то вам надо брать точку доступа , ставить на подоконник в окну на втором этаже, брать ноут или КПК с программой - сканером сетей и смотреть что творится у окон на первом этаже.
Если глухо с сигналом то читаем выше что советуют дятьки.
Если сигнал есть и плавает то есть смысл "попионерствовать" с антеннами.
Но сразу вам скажу что вложиться придется , минимум попробуйте адаптер 7200ND , чувствительность на порядок лучше чем большинство USB-свистков.
