Создание небольшой сети
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Заранее прошу прощения за вероятный повтор и пр. - новичок не знаю куда написать. Мне нужна помощь в создании сети на расстоянии около 200-230 метров(если верить gps). Читал много тем и статей вроде-бы расстояние не большое для wi-fi,если подойти с умом. У моего друга есть точка доступа d-link dir-320NRU. Он живет на первом этаже. Я живу на втором этаже. Прямая видимость есть только с крыши(чужие антенны на крышах не считаю, их не так уж и много). Не загаснет ли весь сигнал с точки, если взять такой длинный кабель? И какого типа антенны нужны мне и ему? С уважением.
    Ставьте внешние точки со встроенными антеннами и не мучайтесь. Например Nanostation M2 Loco.
      Algon, слишком уж это затратно, нужно дёшево и сердито.
        Сообщение от Alex.kup Посмотреть сообщение
        Alex.kup, а Вы случаем не из еврейской автономной области ?
        RK3DDK :)
          случаем нет, просто цена на один такой девайс 2500р. А вы, Василий, вместо того что-бы ерунду писать лучше-бы помогли ведь я именно за помощью сюда обратился.
            Ну если дешево и сердито, то внимательно читайте на этом форуме все темы, посвященные наружной установке внутренних точек, гермобоксам, подаче питания по кабелю, самим кабелям и разъемам. А также самодельным антеннам, их изготовлению, настройке и эксплуатации. Месяца через три (если будете действительно стараться во все вникнуть) может и начнете понимать, как это делается...
            В двух словах: 10 или больше метров плохого кабеля "скушают" любой сигнал даже от самых прекрасных антенны и точки. А 10 метров хорошего кабеля будут стоить чуть дешевле нормальной наружной точки, а может даже дороже. Но в любом случае с длинным кабелем (даже хорошим) будет работать хуже, чем в случае использования внешних точек.
            Так что единственный вариант для вас - ставить точки на крыше в гермобоксах или на чердаке/техэтаже. Чтобы свести к минимальной длину кабеля.
            Антенны можно и самодельные, направленные с КУ от 10dBi. Если вы конечно уверены, что у вас получится правильно сделать такую антенну.
              Да надоело уже таким вот жадинам помогать. Которые ещё ленятся форум почитать.
              Каждый день новый ленивый жадина появляется, прямо дежавю какое-то ...
              RK3DDK :)
                Спасибо за пояснение, но я вот что нашел g700ap.ru/articles/omnidirectional-antenna.html
                слова из под 19 рисунка не укладываются в голове
                  Василий386, все хотят подешевле (рублей за 1000) и при этом чтобы работало как комплект за 1000 долларов )) И естественно читать лень, поскольку "многа букафф"...
                  Вы даже эту статью невнимательно читали. Иначе бы увидели, что
                  "Итак, нам нужна внешняя антенна для точки доступа 802.11b..."
                  "При всей топорности и неаккуратности изделия, которое я смастерил всё работает на расстоянии 90 м с уровнем сигнала 61% на полной скорости 11 мбит/с."
                  То есть речь идет о стандарте 802.11b, который в настоящее время уже использовать нереально, потому что он имеет плохую помехозащищенность и в условиях современного города связь на нем не работает. Вообще. Если у вас девственно чистый эфир, то у вас может и получиться. А если в эфире неподалеку есть хотя-бы пара точек, то связи на этом стандарте не будет.
                  Допустим запустилось. 11 мегабит эфирной скорости это максимум 5-6 мегабит реальной. Опять же в условиях полного отсутствия помех. Вас это устроит?
                  На стандарте 802.11b возможна довольно дальняя связь даже на кое-как сделанных устройствах, потому что (данные взяты из характеристик вашего DIr-320nru):
                  Чувствительность приемника:
                  • –90 дБм при 1 Мбит/с
                  • –68 дБм при 54 Мбит/c
                  • –76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования – 5/6 (MCS-7)
                  Выходная мощность передатчика:
                  • Типичная 17 дБм (+/-2 дБ) при 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/с
                  • Типичная 15 дБм (+/-2 дБ) при 54 Мбит/с
                  • Типичная 13 дБм (+/-2 дБ) при MCS5 и MCS7
                  Разницу видите? Чем выше скорость, тем ниже чувствительность и мощность, а значит меньше расстояние, на котором возможно получить такую скорость. И тем качественнее должны быть все компоненты, от точки до антенны.
                  В общем, если вы хотите качественную связь, то либо придется потратиться, либо много повозиться с малопрогнозируемым результатом. Ну а если качество неважно... то ставьте что хотите. Что поставите - так оно и работать будет. Если вообще будет.
                  Последний раз редактировалось Algon; 17.08.2012, 00:35.
                    И где вы смотрели цены?? кто вам сказал что доорого??
                    Ubiquiti NanoStation Loco M2
                    LOCOM2 EU - внешнее, компактное WiFi устройство для создания сетей широкополосного доступа.
                    1 787.00 руб
                    и это все тут
                      А никто вам точное решение вашего вопроса не даст . Если вы читали форумы должны уже знать что WIFI - это связь в постоянно меняющейся во времени и пространстве динамической среде. Это не на аналог кабеля, поэтому надо подходить к каждому случаю индивидуально. Вам рекомендуют оборудование , которое как прожектор пробьет все препятствия и помехи сделает вам устойчивый сигнал.
                      - какая у вас точка доступа ?
                      - что на другой стороне будет принимать сигнал ? Будет вторая ТД в режиме клиента или товарищ ваш будет ночами шпилиться в игрушки , сидя на подоконнике?
                      - что между вашими окнами ? Дом в сколько этажей? Гараж ? Кусты ? Деревья? Детский садик? Больница?
                      Если нет желания вкладывать денег то вам надо брать точку доступа , ставить на подоконник в окну на втором этаже, брать ноут или КПК с программой - сканером сетей и смотреть что творится у окон на первом этаже.
                      Если глухо с сигналом то читаем выше что советуют дятьки.
                      Если сигнал есть и плавает то есть смысл "попионерствовать" с антеннами.
                      Но сразу вам скажу что вложиться придется , минимум попробуйте адаптер 7200ND , чувствительность на порядок лучше чем большинство USB-свистков.
