Не находит APs
    Не находит APs
    Столкнулся с ситуацией впервые, включив питание к точке, выйдя на интерфейс законнектился к AP.Проходит 2 минуты коннект исчезает, жму кнопку select не находит ни одной AP.(до этого сканировал около 7) Искать не будет, только выключив питание на минут так 5-10 и опять включив, заработает, опять же на 2 минуты. Что это брак, точка новая. Пришлось клиенту менять голову на другую.
    О чем вообще идет речь? О каком устройстве?
    По косвенным признакам можно предположить, что бридж или эйргрид, так?
      Airgrid. забыл написать
        Если точка новая, а на ее месте другая работает нормально - однозначно заводской брак.
