Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
    В целом результаты такие:
    Сигнал по палкомеру ZyXEL Keenetic Lite:
    На отдаче банка, на приеме банка. - 76dB ;-78dB
    На отдаче банка, на приёме Бестер с неправильным разъемом PL-259 - 76dB ;-78dB
    На отдаче банка, на приёме Бестер с правильным разъемом N-Р245 - 68dB ;-70dB
    На отдаче и на на приёме Бестер с правильным разъемом N-Р245 - 65dB ;-68dB
      Я очень сожалею о некоторых ошибках на сайте и форуме.
      В статье приведены размеры одной из самых ранних моделей, вот её фото.
      Совсем не лучшая модель. Единственный её плюс это широкополосность.
      В самой статье, фото серийных облучателей с совсем другими размерами.
      Посмотрите внимательно на фото и сравните с описанием, высоту бортика и высоту установки "блинов"!!!! В этой конструкции и во всех последующих "первый блин" лежит (опирается) на изолятор разъёма. Расстояние от земли до нижней поверхности активного блина 7мм!!! 8,5мм изолятор - 1,5мм толщина основания.
      При повторении конструкции из статьи, в случаи отсутствия бортика, диаметр "блина" нужно увеличить до 63 мм.
      Не путайте облучатель на тарелку с антенной BDM. У них разные углы излучения и усиление.
        Да, это хорошей антенны ...!
          Игорь, Jomy! Здрвствуйте! А бортик на bdm-1?!!! Тоже 14-15 мм?
            ,,, Да, но, может быть ... 26мм!
              Панченко Игорь да я уже понял что в статье не самый лучшый вариант, когда прошерстил всю тему, но уже частично изготовил антенну. Т.к уже было поздно переделывать, продолжил изготавливать по статье.
              Выкинули б с статьи все лишнее и поместили б нормальный, наилучшый чертеж)
                А что есть лучше bdm-1
                  Остатки от пива и шпрот.
                  Порядка 9-10 dBi.
                  Последний раз редактировалось TUL; 27.08.2013, 18:42.
                    5 баллов!!!
                      Порядка 9 dBi.
                      10 баллов!!!
                      12dBi....!!!
                        Это то все хорошо! Но расчитанно и опробовано для вифи, а для 2500-2700 единичные чертежи проскакивают!
                          Спойлер (+/-) ( Сообщение от jomy)
                          Ещё немного "весёлых" картинок к этой антенне LTE. Это уже реальные характеристики антенн.
                            Последнюю антенну из банок лепил из того , что под руки попалось. Без чертежей, ни своих, ни чужих.
                            В отличии от ранее изготовленных по чужим чертежам, эта легко настроилась без приборов добавлением блинчиков. Их понадобилось ровно столько, сколько на фото.
                              Года 3 уже как выпускаем без бортиков. Последний раз много вариантов попробовал, пришёл к выводу, что это лишнее.
                                Очень маленькая "весёлых" картинок ...@@
