Облучатель для OFFSET ки 2,4ГГц
    Jomy размеры bdm-1 2500-2700 остаються как на чертежах Игоря Панченко?
    ,,, да, конечно ...!
      Добрый вечер!
      Jomy не смогли бы Вы смоделировать вот эту антенну Игоря Панченко Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	214836 Хочется тоже помотреть эти графики.
        ,,, Алексей, это то, что вы спросили ...???
          Jomy! Пост #692 обьясните пожалуйста что изменилось в антенне bdm-1 при использовании траверсы из тефлона? Извините но с графиками еще не разобрался!
            Не меняйте слишком много диэлектрического стержня эффективность антенны, антенны сопротивление влиянию...!
              Jomy! Использовать маленький диаметр стержня?
                ,, Да, 5 ... 6мм
                  Всем добрый вечер!
                  Jomy Thanks a lot for graphics.
                  change the graph, the reflector is round.
                  Позвольте напомнить, форум у нас Русскоязычный.
                  Последний раз редактировалось lipton; 20.09.2013, 22:50.
                    ,,Алексей, anyway, reflector is round, you may want to refer you to the radiator patch ...!!!
                    Последний раз редактировалось lipton; 20.09.2013, 22:49.
                      Добрый день!
                      Как сделать более линейно
                        Нужно изменить модель так, чтобы активная составляющая была поближе к 50 Омам, а реактивная к " 0 ".
                          Доброй ночи!
                          Да это понятно что R=50 Ом а Z=0. (то же самое к в линии электропередач КПД=100%:yahoo:) А как это на практике?
                            На практике, нужно разобраться с физикой работы антенны, определить какая геометрия на что влияет в электрических характеристиках. Оценить влияние схемы запитки на входной импеданс. После этого внести соответствующие изменения в антенну.
                              Сообщение от Алексей 1963 Посмотреть сообщение
                              Добрый день!
                              [ATTACH=CONFIG]14758[/ATTACH]
                              Добавить один или два, возможно три элемента. Соответственно и пересчитать с учётом добавленных. Так делается в "Ягах".
                              Только, что красиво в модели, в натуре не получить при подключении кабеля и приёмопередатчика.
                                Добрый день!
                                А можно пример расчета? или ссылку а то в нете столько "дерма" и будешь рассчитывать антенну по закону Ома или Кирхгофа.
