а кто нить пробовал двойной биквадрат с цылиндрическим рефлектором? Подилитесь впечетлениями
нужна всенаправленная антенна на точку доступа!
Сообщение от Dizzy Посмотреть сообщение
Вторгнусь в тему. Господа, подскажите новичку - а какие КУ у штатных антенн на ТД? У меня ASUS WL500GP, висит на капитальной стене - от него до компа получается эта стена + ещё одна капитальная (первая стена по касательной к направлению "на комп"). Да и по квартире слабенько как-то берёт, с КПК мерял - на соединение хватает, но бывает пропадает линк.
И будет ли лучше, если я попробую собрать коллинеар, например по методике с http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html ? Или забить и купить в магазине?
на коробках обычно пишут 2dbi это и есть "КУ" этих антенн
имно нет смысла в доме делать антенну сильно картины это не поправит всеодно будет пляски с бубнами - подбирать расположение рук/ног и домашних животных ... проще вынести ТД в минимально прикрытое стенами место а "пробивать" стены как показал опыт легче дрелью) всего то один кабель...тут моя подпись
Сообщение от Shajtan Посмотреть сообщениеВторгнусь в тему. Господа, подскажите новичку - а какие КУ у штатных антенн на ТД? У меня ASUS WL500GP, висит на капитальной стене - от него до компа получается эта стена + ещё одна капитальная (первая стена по касательной к направлению "на комп"). Да и по квартире слабенько как-то берёт, с КПК мерял - на соединение хватает, но бывает пропадает линк.
И будет ли лучше, если я попробую собрать коллинеар, например по методике с http://wireless.gumph.org/articles/homemadeomni.html ? Или забить и купить в магазине?ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
Сделай это http://vado351.narod.ru/statshtirant.htm и не мучайся. Усиление во всенаправленных антеннах достигается за счет сужения диаграммы направленности в вертикальнй плоскости а если её сильно заузить то клиенты находящиеся ниже антенны или выше окажутся вне максимума её излучения. С такой антеной вся округа должна будит поднимать свои антенны на её высоту кроме слишком близких где сигнал силён и слишком далёких где главный лепесток излучения антенны уже достаточно широк. А хорошей связи лучше добиваться увеличением к.у на стороне пользователей а не точки доступа.
поздравляю товарисча писавшего передо мной, и хватило же вам терпения так все расписать, респект!
а теперь по порядку, начнем с фото той ужасной анетнны что получилась, это как на евроньюс, без комментариев, а потом продолжим разделкой разьема на ТД, и после этого вы говорите про потери 2 дб на нормльном разьеме? думаю тогда в потеряли 5 дб, не менее. вообще 2 дб это при совершенно корявой разделке и пайке, а так 0.5-1 дб это по среднему. ну закончим уровнем 61 % при расстоянии всего-то 90 метров! вас спасает что это б а не ж, а то на ж и 61% не получили бы...
аккуратнее надо быть, товарисчи! какой пример подаете молодежи?ОСТОРОЖНО! КУСАЮСЬ!!! :diablo:
