Rocket M2 Зависла!
    Rocket M2 Зависла!
    Проблема такая,Стояла Rocket M2 в связке с антенной AirMax 2G-16-90 в течении года,проблем не был.
    Пришлось её перенести на другое место,когда переносил то пере прошил новой прошивкой.И буквально через неделю после пере установки пропал сигнал. После того как нажал резет на точке всё востоновилось! Что это глюк новой прошивки? Да в это время были грозы,но я думаю что если виновата гроза то точка бы воще сгорела.
    Радоваться должны, что не сгорела, а вы недовольны ))
    От грозы не обязательно должна сгореть, может и просто сбойнуть и повиснуть.
      А ещё после грозы бывает зависнет, а потом порт 10-мегабитным становится.
      RK3DDK :)
        А как проверить порт? Прости но я только начинающий.:derisive:
          никак, если на сотке работает нормально, значит жив.
            понял.
              Она показывает слева внизу состояние порта. Plugged/Unplugged и 100/10 мбит.
              RK3DDK :)
                После грозы бывает порт работает даже на сотке, потом через некоторое время возьмёт зависнет, переключится на 10, потом подумает и вообще на дефолт точка скидывается. Настроишь заново, сначала пашет, потом то же самое по новой. Бывает начинает ловить плохо. Или виснет постоянно. Гроза вообще страшное дело. Заземляйте, это дёшево!
