Покупаем у ростелекома 100 мегабит через оптику. Средняя загрузка сети 50 мегабит, решил протестить работу при полной загрузке. Загрузит удалось на 92-93 мегабита с помощью торрент клиентов, рассчитывал что будет 100, ну может плюс минус 1, но не целых 8. Вопрос - причина ли этому то, что работаем через 100 мегабитный а не гигабитный коммутатор? Второй вопрос, при загрузке в 70 мегабит тем же торрентом, резерва теоретически остается 30 мегабит, но запустив онлайн видео качеством в 720р (о 1080 и молчу) идут тормоза, хотя траффик есть свободный. Сбросив торренты мегабит на 60 - все ок. Здесь причина - железо роутера и его настройки? или опять же коммутатор.
100 мегабит канала
1. Дело в 100-мегабитном коммутаторе. Передаётся 92 мбит полезного траффика и 8 служебного.
2. Торрент в последнее время использует UDP протокол передачи данных. Такой же как и видео. Дело тут в том, что UDP многими вещами пропускается с приоритезацией. А торрент создаёт длинные сессии, которые хАпают под себя всю полосу.RK3DDK :)
Какой микротик? Если что-то типа RB750, то полную сотню может и не прокачать. Тем более, если мелкие пакеты.
http://routerboard.com/RB750 смотрим Throughput results.
Сообщение от Haver Посмотреть сообщениепо 1 вопросу спасибо. По второму- как бороться?RK3DDK :)
Сообщение от Haver Посмотреть сообщениеХотите сказать что он не пропустит сотню? Люди выжимают 800 на нем.
