Длинная антенна
    Длинная антенна
    1. А известны ли миру конструкции длинных антенн толщиной и шириной порядка двух сантиметров? Надо к роутеру, находящемуся в комнате, подсоединить антенну, которую вывести через пробуренную дыру, диаметром 2 см., в стене толщиной 40 см.
    2. Много-антенный роутер, можно ли подключить к одной большой антенне?
    1 Миру известно ещё и не такое.
    2 Я как то работал с 3-х антенным роутером. Он у меня функционировал с центральной антенной( приёмная) и одной из боковых ( передающие).
    Т.о. Вам нужно составить проект системы из 2-х антенн на одной оси, питаемых двумя кабелями. Задача не простая, поскольку один из кабелей должен пройти внутри первой антенны, но решаемая.
    Последний раз редактировалось uve; 01.09.2012, 13:22.
      Сообщение от cahes Посмотреть сообщение
      А два кабеля через эту дыру просунуть, никак ?
      RK3DDK :)
        Два кабеля и пойдут, проблема будет на выходе. Простые антенны не годятся (например обычный диполь) т.к. кабель дальней антенны создаст помеху ближней. Придётся делать спец антенну у которой кабель сможет пройти внутри, не исказив ДН и не повлияв на импеданс .
          А разнести в пространстве на полметра ?
          RK3DDK :)
            Добрый день, Василий. Почитайте внимательно пост ТС, я так понял, что работать с антеннами за стеной нет возможности - высунул в отверстие диаметром 2 см и всё. Разнос будет, но это разнос на одной оси двух антенн. Поэтому и нужно решить ту проблему, что я указал.
              Спасибо за ценные указания. Два вопроса, забыл заметить, не зависят друг от друга - разные ситуации... Сейчас надо сделать линк на 100 метров через дерево.
              Прошу обратить внимание вот на такую штуку. Усиление в 20 дб, при 40-ка сантиметрах, не правдоподобно, не кажется?
              Работать за стеной нет возможности (теоретически есть, но не интересно, плюс стремление к простоте).
              Вообще, судя по всему, надо бы найти антенну штыревую, мощную, с кабелем в комплекте. Посоветуете варианты?
                Почитайте литературу о сути характеристик антенн, особенно, как связано усиления с диаграммой направленности. Может быть пропадёт желание иметь "мощную" антенну, просунутую сквозь 2-х см отверстие. Есть ещё поляризация антенны и угол излучения ДН.
