Loco 2 не могу выжать скорость
    Установил 2 Loco база-клиет растояние 200 метров между ними под углом,база на 8 этаже я в частном секторе видимость почти прямая(база смотрит на обшитый балкон в 15м)Параметры базы Frequency 2422 MHz Noise Floor -96 dBm Output Power 8 Dbm Channel Spectrum Width 20Mhz клиент Signal Strength 63 Noise Floor -95dBm Output Power 8 Dbm Channel Spectrum Width 20Mhz.Суть проблемы в том что получить скорость приходящую на базу не получается, приходит 50 Мбит а на клиент выше 18 получить не могу.До этого пользовался 2 года 3G, намучился, сейчас конечно всё "летает'' но хочется добиться максимума или Loco 2 не вытягивает физически 54 Мбит ?
    а локо 2 и не даст твоих приходящих 50 мег :)
    потолок до 25 мег
    нужно было брать локо м2
      потолок до 25 мег
      теперь понятно буду брать M2
