Чем длиннее волна, тем лучше она огибает препятствия, чем короче и больше частота, тем лучше связь на дальнем расстоянии. Если нам, в большинстве случаев, надо сделать линк с небольшой скоростью, для интернета, но есть проблема с прямой видимостью, почему бы не взять и не уменьшить частоту в обоих точках доступа в несколько раз? При малой мощности передатчика, это не составит проблемы официальным владельцам частот ниже 2.4 гГц, и по шапке за это не дадут, как не дают и обычным пользователям WiFi. Ведь работают же GSM на малых частотах с хорошей огибаемостью, чем мы хуже?
Нестандартные низкие частоты
Сообщение от cahes Посмотреть сообщениеЧем длиннее волна, тем лучше она огибает препятствия, чем короче и больше частота, тем лучше связь на дальнем расстоянии.Vladimir
