Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться.
Попробовал я понять, по какой причине E392 не желает работать при длине USB кабеля из витой пары 5 категории, более 15 метров.
Первое предположение, что банально просаживается напряжение из-за большого потребляемого тока.
Взял я кабель 25 метров и подал 5 вольт питания с внешнего источника! непосредственно на модем (параллельно питанию с порта компьютера). Модем прекрасно инициализировался и заработал. В этот момент, я отключаю внешний источник, напряжение на модеме падает почти до 4 вольт, но модем продолжает бесперебойно работать! И работает в любом режиме до момента перезагрузки.
Провёл второй эксперимент.
Взял 2 кабеля по 15 метров. Между кабелями включаю хаб с пассивным питаем от порта. Включаю на конце этой 30 метровой связки Е392. Напряжение на модеме ниже 4 вольт. Ну понятно, что хаб сам что то потребляет. Модем инициализируется и работает.
Вывод.
Сбой, при питании через длинный USB кабель, происходит в момент инициализации устройства. Никак не из-за провала в питающем напряжении.
Я пытался включать множество устройств на кабелях разной длины. (до 50 метров.) Из опытов создалось впечатление, что при подключении через длинный кабель сбой происходит именно при определении скорости шины. Насколько я понял из спецификации, скорость обмена по диф.паре задаётся постоянным смещением.
Вопрос к знающим USB 2.0
Можно ли путём простого решения (подтяжкой смещения) заставить работать USB 3G/4G/WI-FI модемы на длинных кабелях?
Вывод.
