сгорел TP-link TL-WN7200ND помогите определить деталь!!!
    Воткнул в чужой системник. Там юсб какой то спец подключил не в то гнездо (12в вместо 5) в результате сгорел TL-WN7200ND. Помогите определить деталь маркировка BWMAAA пять выходов. Перелопатил весь интернет ни схемы ни маркировки прилагаю фото с деталью. !!! Если не в тему извините больше обращаться не к кому.
    Сообщение от AllexR Посмотреть сообщение
    Сам спросил сам и отвечу. Очень похоже на стабилизатор AME5258 или "что-то" рядом (наткнулся случайно) .Трудно сказать сколько вольт было на выходе но пробовал замену (LM1117 и прочие похожие) начиная с 1,8в -до 2,5в результата нет, видимо сгорел RT3070.Маркировка в АМЕ5258 несколько другая но начальные буквы тоже BWM... Может кому нибудь поможет.
      Там два стабилизатора один 3.3 В другой 1.2 или 1.5 точно не помню у того что на картинке вход там где большой керам. конденсатор выход там где индуктивность таких полно в
      сотовых, usb flash ,попробуй от батарейки завести минус на землю разъема, плюс на вход индуктивности через резистор ~1 кОм
        Да все правильно стабилизатора два - один трехножка на 3,3в рабочий.
        Обязательно воспользуюсь Вашим советом спасибо.
        При включении адаптера светодиод горит но компом не определяется как USB устройство..
