Всем доброго времени суток.
Опишу ситуацию с которой столкнулся:
Есть 2 АирГрида М5 23, расстояние 200 метров, первый раз были установлены непонятно кем, со слов человека которому ставили - были возмущения по поводу марки оборудования, "какая то не известная фирма и работать не будет, мы много беспроводных маршрутизаторов настраивали но таких не видели" и т.д. Состояние одной точки не очень, вскрывалась несколько раз, причем не правильно, пластик исцарапан, защелка так же, как будто давили сильно, сама по себе теперь болтается в корпусе с люфтом не характерным для новой, расстояние кабеля к одной точке было около 90-100 метров, смотрели с достаточно большим углом в разные стороны (одна ровно, вторая выше градусов на 5-10 и столько же в сторону), кабель передавлен в нескольких местах на обеих и экранированный но не заземленный, обе точки были перемотаны изолентой в месте соединения, заказчик и исполнитель поссорились из-за того, что это все не работало соответственно, паролей и адресов к точкам не было.
Заменил кабель (до обоих точек от 15 до 25 метров), сбросил в заводские настройки, перепрошил точки на 5.5.2, понизил мощность, видимость прямая, обе на уровне 2го этажа.
Проблема: при уровне сигнала -53/-95 и остальных максимальных характеристиках (включая чистый эфир и показатели Tx/Rx 97/97 мбит) скорость поднимается до около 30 мегабит в каждую сторону. Так же, одна точка решительно не хотела поднимать в автомате линк на lan интерфейсе в 100 мбит полного дуплекса, работала в half'е, пришлось руками выставлять полный но после перезагрузки пару раз возвращалась в half, сейчас вроде бы работает нормально, так же, при передаче файлов большого объема (от 100 мб) иногда появляются потери, 1-2 из 20 пингов при времени отклика 1 мс, так же, точка не хотела прошиватся, пришлось в заводские повторно сбрасывать и перезагружать. Высоковольтных линий электропередач рядом нет, в 300 метрах вышка сотового оператора с кучей антенн, но повторюсь, по АирВью все чисто.
Ставил Гриды до этого один раз и на 500-600 метров скорость была намного лучше.
Подскажите, что может быть с ними или была ли подобная ситуация у кого нибудь?
Заранее признателен.
