tp-link tl-wr1043nd +tp-link wa500g
    Связка tp-link tl-wr1043nd - роутер, tp-link wa500g - в режиме клиента на дистанции 160 метров в прямой видимости, со штатными антеннами, роутер за 3 стеклами (двойной стеклопакет), даёт уровень сигнала 22 дб и скорость 7,5 мбит. Включено шифрование WPA-PSK. Хочу сделать простую антенну на стороне клиента типа двойной квадрат(зигзагообразная), патч или волновой канал. Интересно, у кого нибудь есть опыт работы через отражатель? Хочется антенну оставить внутри, а за стеклом поставить отражатель - направление на роутер ровно 90 градусов. Долго возился с настройками клиента, оказалось проще некуда - соединяемся по WiFi, настройки компа как по проводам и всё работает.
    Друзья, подскажите, почему расстояние между экраном и зигзагом у биквадрата 15-16 мм? Я всегда думал экран должен находиться на 1/4 волны. Это 30 мм?
    Предупреждение! Вопрос не по теме.
    Последний раз редактировалось lipton; 19.09.2012, 08:00.
      Сообщение от vladim0 Посмотреть сообщение
      ...Долго возился с настройками клиента, оказалось проще некуда - соединяемся по WiFi, настройки компа как по проводам и всё работает.
      работает или как?
      :rtfm:
      если да, то в чем тогда вопрос?????
