planet wnap-1110 как понять уровень сигнала
    Всем привет !
    Подскажите пожалуйста как соотнести отображаемый уровень сигнала в данной точке.
    Т.е. есть точка planet wnap-1110 при работе в режиме клиента сканирую сеть и она мне выдает уровень сигнала типа 3dbm,6dbm и т.д. Вопрос : как осотнести эти уровни с теми, что пишут про чувствительность приемника в мануле. В моем представлении это превышение уровня силнала над минимальной чувствительностью приемника. Т.е. если приемник имеет чувствительность -90dBm, то при отображаемом уровне 6dBm мы имеем сигнал(-90+6=-84dBm). Подскажите я правильно думаю или нет ?
    И еще прктический пример: в мануале указано, что приемник обеспечивает 11мБит/c при -85dBm. Могу ли я поднять эти 11мБит если при сканировании точка выдает уровень сигнала 6dBm?
    Спасибо.
    Обычно если уровень указывается в dB, то это SNR (соотношение сигнал/шум). У вас точно в dBm?
      Да ошибочка вышла. Cигнал отображается как dB
