Есть расстояние в 100 метров. Нужен линк. По проводам не вариант.
на примете 2 железки:
1) RouterBOARD SXT G-5HnD
2) RouterBOARD SXT 5HPnD
Чего лучше взять. И какую скорость с них можно выжать в режиме l2 бриджа?
Процессор : 400 MHz
Оперативная память : 32 MB
Архитектура : MIPS-BE
Ethernet порты : 1
Гигабит : да
MiniPCI слоты : нет
MiniPCI-e : нет
Беспроводная связь : 802,11 a/n, 26 dBm max, антенна по 16 dBi
USB : 1
Serial порт : нет
Карты памяти : нет
Питание : нет
PoE : 8-30В
Монитор напряжение : нет
Размер : 140x140x56 мм, 265 г
Рабочая температура : от -30C до +70C
Установленная ОС : RouterOS Level 3
Ethernet порты : 1
Гигабит : да
MiniPCI слоты : нет
MiniPCI-e : нет
USB : 1
Serial порт : нет
Карты памяти : нет
Питание : нет
PoE : 8-30В
Процессор : 400 MHz
Ethernet порты : 1
Гигабит : нет
MiniPCI слоты : нет
MiniPCI-e : нет
Беспроводная связь : 802,11 a/n, 31 dBm max, антенна 16 dBi
USB : 1
Serial порт : нет
Карты памяти : нет
Питание : нет
PoE : 8-30В
Ethernet порты : 1
Гигабит : нет
MiniPCI слоты : нет
MiniPCI-e : нет
USB : 1
Serial порт : нет
Карты памяти : нет
Питание : нет
PoE : 8-30В
