Мост из Nanobridge M5. Проблемы со скоростью.
    Приветствую всех.
    Имеется: мост из двух бриджей, расстояние 2,5км, город. Остальное на скрине.
    Пробовалось практически всё:
    1. Разные каналы и ширина полосы.
    2. Мощность от 5 до 23dBm.
    3. Включение/выключение AirMax, разные приоритеты.
    4. Разные настройки агрегации и т.п.
    5. Крутили антенны во все стороны.
    Итог: Нулевой. Максимальная скорости передачи, которую удалось увидеть - около 2,5Mbps. При этом прием 50-130Mbps в зависимости от настроек.
    Рядом с бриджем, который на этом мосте AP, стоит еще один. Цепляемся к нему клиентом (практически в зад**цу), уровень сигнала -82, средняя скорость по замерам 20/20Mbps.
    Цепляемся к бриджу, который AP, другим бриджем с соседнего дома, результат 120/120Mbps по внутреннему тесту (меряем раздельно).
    Есть у кого-нибудь идеи, что это за чертовщина?
    Посмотрите аирвью с обоих сторон - может шумит чего..
      Перебрали все каналы из Compliance Test с шагом 20МГц. На одних чуть лучше, на других чуть хуже, но незначительно. Airview тоже ничего подозрительного не находит. По отдельности оба бриджа работают нормально (с другими), а вот между собой - ни в какую.
        неудачно разместили, соседний бридж в него шумит, писал про это, выяснил просто, отключил питание всего что рядом
