Прошивка D-link DAP-1150 dd wrt
    Добрый день!
    Можно ли данную железку DAP-1150/NB1 прошить прошивкой от DD WRT?
    Пробовал по способу описанному тут http://sergey-s-betke.blogs.novgaro....shivkoj-dd-wrt , дохожу до перевода точки в режим crash, выбирают прошивку от ddwrt dir300b-revb-ddwrt-webflash.bin - выдается ошибка Flashing failedERROR — the image you uploaded failed to pass verification.Please make sure to use an official update.
    Подскажите что можно сделать в данном случае?
    Попала в руки эта точка. Отсутствовал режим клиент. Прошил альтернативной прошивкой от производителя. Режим клиента появился, но точка начала время от времени терять связь через кабель. Вернул оригинальную прошивку. Та же история - время от времени теряется связь через кабель. Прошил DD WRT - теперь через кабель точка вообще не видна. Не пингуется, хотя на подключение кабеля реагирует, при пинге мигает индикатор. Через wi-fi доступ на точку есть.
    При подключенном к компу кабеле, точка через wi-fi недоступна.
    Вот такая проблема...
    Кто-нибудь с подобным сталкивался?
      Сообщение от Ham Посмотреть сообщение
      Насчёт глюков:
      Скорее всего, дело не в прошивках. А тупо в контактах и грязи в ethernet порту. - Чистить спиртом, вливая его в ротовую полость и выдыхая на контакты, протирая оные тряпочкой или ватной палочкой для чистки ушных проходов.
      Или после грозы прибило его слегка.. Нужно подключить к компу на скорости 10Mbit/half-duplex (выбирается в настройках сетевой платы) и удостоверится, что на низких скоростях работает, а на 100Mbit/Full-duplex - нет
      Для работы по сети в этом случае подойдёт или управляемый свич с возможностью менять скорость на порту, или сетевуха сервера с той же возможностью.
      В dd-wrt можно поставить другой адрес на lan-порту..
      С разным поведением разных прошивок каждый день лбом сталкиваются люди.. Другим же только через опу доходит. Теперь можно залить ещё open-wrt и спросить всех с округляющимися глазами, а это что за такое?
      Может нужно как-то остановиться и не удивляться настройкам прошивок, а хотя бы на одной определиться с ethernet-портом?
      Последний раз редактировалось unicorp99; 26.06.2014, 14:13.
