Nanobridge m5-25 оптимальный диаметр мачты?
Эта тема закрыта.
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать, какой оптимальный диаметр мачты лучше заложить, исходя из конструкции крепления. Есть возможность выбора нержавеющей трубы. Сами устройства еще в заказе, а в релизах данной информации не встретил... Да и из практики, всегда советы точнее.
    D=40 mm.
      Такой тонкий? Ай, плохо.... гнуться может. Ну ладно...
      Спасибо за ответ!
        40 mm - это в точке крепления девайса, а саму конструкцию мачты можно найти в тырнете.
          35-42 это то на что он нормально крепится
          Дима
            Все понятно, спасибо! Нашел нержавеющую толстостенную трубу, диаметром 38,5 мм. Надеюсь, на указанный диаметр, все закрепится надежно.
              а каая высота то нужна? 40метров чтоль?
                Речь об оптимальном диаметре, в точке крепления устройсства к мачте! О какой-либо высоте мачты речи не идет.
                Спасибо, вопрос решен.
