5210g + внешняя антена
    Здравствуйте! помогите подружить 5210g c TL-ANT2415D. что нужно переключить в ПО чтоб проключилась внешняя антена???
    Advanced Settings - Wireless Settings - Antenna Settings: External.
      эту настройку сразу применил, поставил - сигнал еще хуже стал! почти нет! в чем может быть дело?
        один раз встретил новую точку с неисправным антенным коммутатором, а если она уже была в работе - то вполне мог и подохнуть :sorry:, а может дело в антенне ?
          проверил сегодня другой, абсолютно новой, результат тотже!
          я незнаю может проблема в кабеле???
            Любой кабель это уже потери сигнала, пропорциональные его качеству и длине. Добавьте сюда 2 разъема, на которых тоже сигнал теряется. Добавьте сюдя неправильную установку антенны (судя по вашему фото). И при этом учтите, что TL-ANT2415D имеет очень узкий луч по вертикали, а коэффициент усиления почти одинаковый со встроенной антенной точки.
            Вот исходя из всего вышеперечисленного, в итоге получается сигнал хуже.
              Длинна кабеля должна быть менее одного метра
              Ставить выше (консольно)
              Как мерили ? где? чем ? Какая цель преследовалась? Какая высота, расположение, расстояние ?
                Да хоть 5см кабеля + 2 разъема это уже заметные потери.
                  Не буду создавать новую тему, тут поинтересуюсь... В идеальных условиях работы 5210, на какую максимальную скорость можно рассчитывать? Вчера взял ноут, отошел на 100 метров, мощность на 15дб, больше 25 Мбит не поднялась скорость. Это предел? Проверял с помощью QCheck.
                    Сообщение от Demour Посмотреть сообщение
                    Вам замечание, поскольку вопрос не по теме.
                    Для стандарта 802.11g предел скорости по реальному трафику (прокачке), при ширине полосы 20МГц, для разного оборудования составляет от 15 до 30Mbps.
                      Труба экранирует антенну .Ставь антенну на самый верх.
                        Да никогда эта антенна не будет работать так, как встроенная! Дело не в разъёмах и кусочке кабеля. Эти коллинеарки уже перемусолили в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5199
                        ЧИТАТЬ!
