Здравствуйте! помогите подружить 5210g c TL-ANT2415D. что нужно переключить в ПО чтоб проключилась внешняя антена???
5210g + внешняя антена
Любой кабель это уже потери сигнала, пропорциональные его качеству и длине. Добавьте сюда 2 разъема, на которых тоже сигнал теряется. Добавьте сюдя неправильную установку антенны (судя по вашему фото). И при этом учтите, что TL-ANT2415D имеет очень узкий луч по вертикали, а коэффициент усиления почти одинаковый со встроенной антенной точки.
Вот исходя из всего вышеперечисленного, в итоге получается сигнал хуже.
эту настройку сразу применил, поставил - сигнал еще хуже стал! почти нет! в чем может быть дело?
Сообщение от Demour Посмотреть сообщениеНе буду создавать новую тему, тут поинтересуюсь... В идеальных условиях работы 5210, на какую максимальную скорость можно рассчитывать? Вчера взял ноут, отошел на 100 метров, мощность на 15дб, больше 25 Мбит не поднялась скорость. Это предел? Проверял с помощью QCheck.
Для стандарта 802.11g предел скорости по реальному трафику (прокачке), при ширине полосы 20МГц, для разного оборудования составляет от 15 до 30Mbps.
Да никогда эта антенна не будет работать так, как встроенная! Дело не в разъёмах и кусочке кабеля. Эти коллинеарки уже перемусолили в теме http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5199
ЧИТАТЬ!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
