расстояние до передающей антены 5,2 км ,прямой видимости нет,загораживают тополя и центральная обогатительная фабрика, TP-Link TL-WA5210G установленный на крыше и мачте 2м дает от -2 до 7 дб! необходимо соединение для передачи интернета на скорости не менее 10 мб. такой вопрос :можно ли использовать TP-Link TL-WA5210G с родной встроенной антеной на 12дб как облучатель офсета??? если да то на каком фокусном расстоянии располагать его от отражателя и под каким углом? и какое усиление получится в этом сочетании к разным диаметрам отражателей???
TP-Link TL-WA5210G как облучатель офсета или в NS2?
даже с тплинка до 7 дб прыгает! неужели при увеличении мощности не будет толку? еще возник такой вопрос,у меня провайдер раздает по вифи инет нескольким подпровайдерам скажем так,и можно ли через одного подпровайдера от которого сигнал отличный и он находится ближе подключиться к другому подпровайдеру? только не спрашивайте почему такие заморочки! ПРОСТО ТАК НУЖНО,В ЦЕЛЯХ ЭКОНОМИИ! :diablo:
необходимо соединение для передачи интернета на скорости не менее 10 мбНет прямой видимости - не будет связи.прямой видимости нет,загораживают тополя и центральная обогатительная фабрика
Вставлю свои 5 копеек: TP-Link 5210 даже при отличной видимости и расстоянии до километра очень редко дает 10 мегабит. И очень нестабильно. Поскольку с родной прошивкой очень капризен. А на таком расстоянии и с такими условиями... никогда он не даст стабильные 10. Даже если его поставить в фокус параболы диаметром метра 3...
Если уж хотите добиться максимума от 5210, то для начала переделайте его в нанос 2. Хотя в вашем случае это мало чем поможет.
ну если брать из того что у меня эти 5210 есть 3 шт и переделаны в NS2 и с учетом того что одна из них "база" и остальные две у клиентов, и максимальная скорость что Я смог с них взять это 12Мбит на одного , соответственно на двоих сами понимаете сколько , и то это очень хорошея видемость.. Один клиент на расстоянии 3.700 , а второй самый дальний 5.200 ... Но вот теперь надо подключать в тех районах клиентов , и придется менять на точки M серии ..
Тем более в городе с каждым днем появляются все больше домашних роутеров и другой техники на 2.4 что очень затрудняет работу , помогают пока не стандартные частоты..Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Сообщение от RuSSian Посмотреть сообщениеДаа! Ты совершенно прав! У меня 2 точки wa5210g скорость:bad:, пинг не стабилен, скорость 1мбит/с и тоже не стабильна! Максимальную скорость которую я замечал это 5мбит/с!
Хотя провайдер дает мне 30мбит/с
Так у меня расстояние 800м и видимость идеальная, даже птички не летают
[ATTACH=CONFIG]13836[/ATTACH]
Мой совет прошить в нано2 и уйти из стандартных частот, сам пытался поднять линк 600 метров на родном софте результат был схож с вашим, после прошивки и на частоте пимерно 2300 стал стабильный линк 15 мбит по спидтесту до провайдера сам провайдер внутри сети дает 100мбит. Это не реклама, а реальный опыт скакания по крышам 2 дня )))
