DB Cantenna
    тему про банки надо дополнять
    По моему, пора уже тему про банки на форуме объявить non grata... ;)
    А по моему тему про банки надо продолжать,дополнять и развивать.
    Например нужна схема cantenna MIMO 2X2,этот двухдиапазонный вариант вообще аналогов нигде не имеет!Еще бы был вариант двухдиапахонного MIMO 2x2-было бы вообще идеально!
      http://bester-ltd.ru/category/antenny-mimo/ смотреть "облучатели для тарелок"
        Сообщение от tns-21 Посмотреть сообщение
        tns-21, потому и не имеет аналога, что сделан неправильно. На мой взгляд, в проекте две ошибки:
        1 Геометрическая длина волны в волноводе больше чем в вакууме, а возбуждающий штырь установлен в 31 мм от задней стенки?!
        2 При таком диаметре волновода возбуждающая петля для 5 ГГц возбудит не одну моду ЭМВолны, что приведёт к большим потерям энергии сигнала.
        Aleks07, вопросов у Вас много, но на этом форуме читать лекции по СВЧ технике,думаю, ни у кого нет времени, другой работы много. Читайте основы антенной техники сами. Что то конкретное подсказать можно, а у Вас сразу много обширных вопросов.
          Потому и много что ответов то нет!
            Пять лет назад как делали. Оказалось никому не нужны!
            http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=5755&page=9
              Игорь здравствуйте! Это было пять лет назад (тогда многодиапазонных модемов то небыло, приминительно к нашим диапазонам конечно!)! Счас являюсь владельцем модема Мегафон 150-1 (плюс модем Скайлинк), мотаюсь по командировкам! Что таскать две(три) антенны? Два (три) облучателя?
                Как можно улучшить направленности, приобретенного при использовании диэлектрических облучении...
                Использование бумаги или фторопласт диэлектрической
                  ,,, могут быть успешно использованы, это гофрированная...
                    И запечатана облучателя из пластика ...
                      А вот и размеры...
                        Cantenna оптимальный диаметр = 84mm
                        Последний раз редактировалось jomy; 02.09.2013, 21:44.
                          Молодец! Банка пива FAX как раз такого размера! Еще бы смоделировали для 2500-2700 и 1900-2100?
                            Aleks, для тех, кто часто, не только нужно перевести облучатель, +/- ...
                              jomy! А может два SMA в банке, на разных расстояниях от дна???
                                400х80 мм для 13дБИ?
                                Хотя как продолжение баночной тематики... Тем более реально работающее без настройки.
