Cколько dbi можно максимально получить при линке протяженностью 6 км?
    Интересует максимальный уровень сигнала в разных погодных условиях: Туман; Дождь; Снег; Идеальные условия.
    Информация о линке: прямая видимость, открыта даже вторая зона френеля. Используются две направленные точки nanobrige m5 мощьностью 25 dbi.
    Дождь, туман, обычный снег практически не влияют. Только мокрый снег, и то если налипнет на точку.
      Ок, спасибо, а на какой максимальный уровень сигнала нужно надеяться при настройке на таком растоянии? Например получу я линк n мощности, буду крутить антену пытаясь получить n<, и параноить в правильном ли месте закрепил антену, а их в моём случае попросту не получить...
        Для определения уровня сигнала нужно построить схему радиотрассы с рельефом местности по глобальным географическим координатам, знать мощности ТД( очевидно это 25 дБi - эквивалентно 200 Вт изотропной мощности) и их чувствительность, высоту подвеса антенн.
          Под "мощностью" 25dBi ТС наверняка имеет в виду Nanobridge M5-25. Мощность которого 23dBm, а 25dBi это коэффициент усиления антенны.
          ТС, почитайте сначала теорию, хотя-бы в общих чертах. Чтобы не путать людей в терминологии. Мощность передатчика это dBm, КУ антенны это dBi.
